Собственно проблема заключается в след. на малых оборотах, когда как бы"крадешься" машина едет рывками и глохнет...
Куда смотреть, что тыкать?
Могут быть свечи?
P.S. стекло протирал, по колесу стучал)
Могут быть свечи?
Катишся на х.х. или педаль немного нажата?
Если мотор на ХХ работает кое-как, т.е. и ехать на ХХ он будет аналогично (если вообще не заглохнет). А если на месте ХХ нормальный, но едет на ХХ "рывками", надо не мотор, а коропку с раздаткой ковырять... А так же закисшие тормоза сзади и закусившие суппорта спереди... Ну и крестовины с мостами заодно...
Но чтобы на месте мотор работал, а при езде вдруг ниработал - такое науке неизвестно...
ойли?
на х.х. работает отлэ, а вот когда качусь еле еле нажимая педаль, то глохнет...
Так же при переключении передачь как бы удары.
Это взаимосвязанно???
Чет я не могу понять с чего начать осмотр?
видимо дорога мне заказана в сервис...
Насчет сервиса - в самую точку. Хотя бы для диагностики...
А нащщет ойли - нуниверю я, что на месте все идеально б/н качает, хоть обгазуйся, а чуть тормоз отпустил - сразу умирает. Подо мной два б/н подыхали на разных тахах - нюансы конечно бывают, но явно не так... При езде без педалирования топлива надо примерно как и на ХХ, коли на ХХ насоса хватало - чего бы ему морской болезнью страдать?... Да еще толчки какие-то с ударами... блюйот он там штоли в баке?... :D
А с чего им быть-то? Если хх ровный - то и при перегазовке все должно быть ок
а если стоя на холостых газку нажать провалов нету?
не, провалов нет..
вот х.з. что это, я вот не понимаю, какая связь заглухания и акпп и крестовин?
По телефону кто тебе скажет определенно?..
Вообще-то глохнуть мотор там не должен ни при каких багах трансмиссии... скорее уж порвет че-нить... Поэтому мотор копать надо обязательно.
Но если к хреноватому ХХ еще и добавить закусывающую крестовину или подклинивший суппорт - очень можно получить примерно то, что ты описываешь...
"Едет рывками" - это очень про разное можно сказать...
чета мне подсказывает глюк сенсора кислорода ( он там один и с одним проводом) , может еще быть подзабит катализатор .
во, теперь понял в какой момент начинает колбасить и глохнит.Не вахно на какой передаче авто, оно все равно начинает глохнуть если нажать чуть чуть газ...
TPS ?
Хотя , Возможна выработка втулок осей заслонок , заение тросика педали кокса .
Ну и банальное : свечи - провода - крышка трамблёра - бегунок .
ИМХО - тби-шные 305/350 отличаються неустойчивым ХХ , Я тупо взял и выковыряв заглушку упорного винта заслонки , поднял обороты . Глохнуть перестало .
У меня такой же баян на Dodge Dynasty, причем только на ходу и на прогретой.
свечи и воздухан поменял, толку нуль..
Диагнос поставили в Вите, клапан ЕГР, сказали снять с него шланг.
Теперь вопрос, где он находится на 5,7 TBI? как выглядит?
Если у кого есть схема, выложите пжл.
