escapeman Опубликовано 20 ноября, 2008 Share Опубликовано 20 ноября, 2008 Облазил весь их инет - кроме как 6J 5х114,3, предположительно для штатной соломки, ничего не нашел. Интересует точные цифры для штатных 15-х и 16-х дисков Краунвики и ЛТК: - Вылет - Посадочное отверстие PCD - 5х114,3 (точно ли 114,3?) - Диаметр центрального отверстия под ступицу. Диаметр центр.отверстия почему-то нигде у американцев не указан. http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 ноября, 2008 Share Опубликовано 20 ноября, 2008 Облазил весь их инет - кроме как 6J 5х114,3, предположительно для штатной соломки, ничего не нашел.Интересует точные цифры для штатных 15-х и 16-х дисков Краунвики и ЛТК: - Вылет - Посадочное отверстие PCD - 5х114,3 (точно ли 114,3?) вылет что-то вроде 0 или +4 если я правильно помню PCD точно 114,3 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 ноября, 2008 Share Опубликовано 20 ноября, 2008 Я в свое время много полазил - ничегошеньки нам кроме родного не подходит. Чуть ни у всех вылет ОООЧЕНЬ сильно отличается от нашенского. Что-то в стиле 30мм против нуля. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 20 ноября, 2008 Share Опубликовано 20 ноября, 2008 http://www.discountedwheelwarehouse.com/Li...n_Reference.cfm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 20 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2008 И опять таки нет центрального отверстия. Тут: http://www.wheels4car.com/VBoltRef.html СВ - 70,3 Но реально верить наверное можно этим товарищам: http://www.crownvic.biz/ubbthreads/ubbthre...;Number=1061944 Краткая вырезка из их ФАКа (по сцылке гораздо больше инфы): All panthers use a 5x4.5" bolt pattern, and a ~70.5mm hub centerbore 92-02: - All -97s require use a minimum of 15" wheels. All 98+ require use a minimum of 16" wheel. There have been mentions of people grinding down their 98-02 front calipers to allow use of 15" wheels. I do not recommend this. - All 98+ got 16" wheels standard, 17" if it was a CV Sport. - -97s got 15" on base models and 16" on 93+ HPPs - The 16" rims are 7" in width, the 15" wheels are 6.5" in width however I have heard the 'Police' 15" steel wheels are 7" - The offset for all -02 is ~6mm (depending on rim model), though a 0mm offset can be used without any trouble. Резюме для дисков ЛТК-КВ-МГМ 92-02: 6,5Jх15 ET(0-10) 5х114,3х70,6 7,5Jх16 ET(0-10) 5x114,3х70,6 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 За цифры спасибо, я тож кроме PCD ничего не находил. Вылет еще встречал 0-20 мм. А свои колеса никак не промеряю Вопрос: как использовать проставки под диски с большим вылетом? И интересны варианты при креплении диска болтами и шпильками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Изучал тему для своего 1993 LX. Чуть-чуть по вылету не подходили диски для Nissan Skyline (с проставкой 3мм должны были воткнуться как родные). Подходят диски для TYT Town Acе. Вылет 35, 5*114,3, дырка 70,5. У нас (в Тюмени) нечасто, но встречаются в магазинах шин и дисков. Если, Стас, совсем прижмёт - организую реэкспорт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 5Х114.3 размер у Чирков, Грандов ZJ и Wrangler-ов, еще у Эксплорера І и ІІ тоже такой. Если хочешь широкие диски с нулевым или отрицательным вылетом то смотри для Джыпов, там есть вплоть до 10J на 15" что согласись очень неплохо. Проставки с шпильками у меня стоят, 35мм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 5Х114.3 размер у Чирков, Грандов ZJ и Wrangler-ов, еще у Эксплорера І и ІІ тоже такой. Если хочешь широкие диски с нулевым или отрицательным вылетом то смотри для Джыпов, там есть вплоть до 10J на 15" что согласись очень неплохо. Проставки с шпильками у меня стоят, 35мм. Как ими пользоваться, как подбирать и тд? Диски сейчас вот прикидываю 17-18", вылет 35-45 мм. Еще центрирующие кольца - обязательно ли они нужны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Диски которые надеваются на шпильки не нуждаются в центрирующих кольцах. Они нужны только для дисков которые прикручиваются на болтах. Вылет 35-45 если в + то колеса будут более заглублены в базу машины. Чем меньше вылет вплоть до нуля или уже дальше отрицательный тем больше колеса будут торчать в стороны. Проставки уменьшают вылет, тоесть диск с вылетом 35 и проставка в 35мм практически уравнивают друг друга и получаем диск с нулевым вылетом. Проставками пользоваться просто - прикручиваешь их на места диска, а уже на их шпильки прикручиваешь сам диск. Только они нужны если нету диска с подходящим вылетом, или вылет недостаточен. Иначе зачем весь хрен... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 А на проставках свои шпильки? И надо ли обрезать родные шпильки, если они выпирают из проставки? У меня задача поставить диски с неродным вылетом и резину пошире - сейчас стоит 215 мм шириной, планирую до 245 мм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 23 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Если, Стас, совсем прижмёт - организую реэкспорт Да не, меня вполне устраивает штатный дизайн, особо турбин вилс, но на зиму жалко его по московской соли юзать - искал какие-нить диски. Пока три штатных соломки нашел, еще один думаю найду без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 А на проставках свои шпильки? И надо ли обрезать родные шпильки, если они выпирают из проставки? У меня задача поставить диски с неродным вылетом и резину пошире - сейчас стоит 215 мм шириной, планирую до 245 мм Проставки имеют собственные шпильки. Вот так выглядят: Длина шпилек по стандарту 30мм, так что проставки тольще 30мм закрывают полностью шпильки и резать ничего не надо. Но тебе просто лучше присмотреться к дискам 8j с нулевым или отрицательным вылетом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Присматривался, но такие большей частью в штатах, и доставка дисков дело недешевое. Нравятся например такие: http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku но тут и сами диски недешевые. Но и мои стандартные 15х6,5" в рокавто 160 баксов, а в России можно найти литые 18х8" за эти же деньги. В общем с проставками более-менее понял, спасибо дружище Quadra, что просветил Как еще понял, за счет проставок можно изменить размерность отверстий, если диск другой, что тоже удобно. А джиповские конечно посмотрю еще Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Да, можно заказать проставки переходники с одного размера на другой. Но опять же лучше диски с нужными размерами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 Есть ссылки на че-нить путевое 17-18 дюймов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 у Нойзера какие-то клёвые нештатные стоят, спроси его Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 23 ноября, 2008 Share Опубликовано 23 ноября, 2008 у Нойзера какие-то клёвые нештатные стоят, спроси его А на форуме есть фотки его машинки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 24 ноября, 2008 Share Опубликовано 24 ноября, 2008 http://fastwheels.ca/FCW2008AppGuide-Web.pdf Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 24 ноября, 2008 Share Опубликовано 24 ноября, 2008 у нойзера 15-е крагары или что-то типа того. kraber'у для начала тоже рекомендовал бы заценить американ ракинг, крагар и иже с ними Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 24 ноября, 2008 Share Опубликовано 24 ноября, 2008 фотге не знаю, но вроде он из омереки вёз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 24 ноября, 2008 Share Опубликовано 24 ноября, 2008 Я пока в раздумьях в общем, от бюджета будет зависеть. Кстати, game over, амотры Плаза от Соболя на Вику и назад подходят? Все-таки побюджетнее пока поставить X-Drive, чем везти из Америки Каябу или Билштайн. Пружины пока трогать не буду, может тока проставки под задние закажу, есть хороший токарь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
