Ищется вот такое ГУ в рабочем состоянии без внешних косяков.
F3AF-19B132-AE
638-00847-NOA-X-1-01102023_720x.jpg?v=16
Edited by Quitter (see edit history)
Найдено. Неактуально.
В 08.10.2026 в 15:53, Quitter сказал:
F2DF14A459BA /
F2DF-14A459-BA
Это 91-92.
93 уже без механических кнопок ЛПМ.)
7 часов назад, asd2311@ya.ru сказал:
Это 91-92.
Родная давно утрачена, там стояла такая и норм работает пока. Ток фонит из-за неправильного сигнала, но это решаемо.
56 минут назад, Quitter сказал:
Так она вполне может быть родной. Попадалось иногда, что ставились магнитолы предыдущего поколения.
Фонит? Если там нет модулей дополнительно впаянных типа Ацуси или блютуса, то фонить она может только от пробоя конденсатора.
а их там не так много. Которые могут влиять
20 часов назад, asd2311@ya.ru сказал:
Тут стоит JBL Audio система и ГУ было свое, не такое. Но его не осталось. И фишка там была своя, с шумоподавлением.
При установке первой версии магнитолы выше, в каждый канал добавили по конденсатору и фон от гены ушел. Также был добавлен блютуз. Всё работало пару лет прекрасно. Потом она просто перестала звучать, хотя работала.
Поставил аналогичную - звучит, всё ОК, но фонит. Хотя фишка та же.
Ещё заметил, что и та и другая магнитола заметно греются спереди (экран, клавиатура). Не знаю норма ли это. Панель кондея тоже не оч холодная. Может от подсветок. Хотя корпус магнитолы холодный при работе.
В 20.10.2026 в 17:48, Quitter сказал:
Греются от лампочек.
Кстати, по поводу шума / наводки / писклявого фона - удалось победить после долгих мучений и отсутствия помощи от профи / чатиков / электриков. Помогла кейтайская нейронка)
Была "земляная петля", типа слишком много масс на ГУ. Заизолировал железные перекладины в проёме магнитолы, о которых ГУ касалась корпусом и часть корпуса штекера антенны в термоусадку, осталось только жало само практически (при подключении антенны появлялся также писк) - после этого наконец воцарила тишина и прекрасное звучание упомянутой выше магнитолы. Может кому сгодится, ибо поплясать с бубнами пришлось изрядно.
Кстати, визуально идентичные данные магнитолы разные.
У меня была F3AF-19B132-AE - имеет бледно-бирюзовую подсветку клавиш и экрана.
Поставил F4SF-19B132-DA - там изумрудная подсветка.
Клавиши переставляются болт-он, а экранам подсветку даёт внешнее стёклышко.
  • Like 1
  • Thanks 1
