Vetal808 Posted September 17 Posted September 17 Screen_Recording_20260918_015418.mp4 Продам комплект колес 4шт в сборе ,разноширокие, резина новая , лето 235/55R19 COOPER DISCAVERER HTS, диски б/у (без ремонта и без повреждений), кованные ,япония, разноширокие - перед : P.C.0 114,3 ; вылет +40; размер 19×8,5JJ; - задние: P.C.O 114,3 ; вылет +45; размер 19×9,5JJ ; У вас разноширокий комплект дисков (Staggered setup) премиум-класса диаметром 19 дюймов со сверловкой (разболтовкой) 5x114.3 (на это указывает маркировка P.C.D 114,3). Передняя ось имеет ширину 8.5 дюймов и вылет +40, а задняя — ширину 9.5 дюймов и вылет +45. Аббревиатура JJ указывает на профиль бортовой закраины обода, характерный для легковых авто и внедорожников. Такие спортивные разноширокие параметры колес идеально подходят для мощных заднеприводных и полноприводных седанов, купе и кроссоверов японских и корейских марок. Основные модели автомобилей, куда эти диски встанут идеально: Lexus: GS (GS300, GS350, GS450h), IS (IS250, IS350), RC, а также флагманский седан LS (более старых поколений с разболтовкой 5x114.3). Infiniti: G-серия (G25, G35, G37 купе и седан), Q50, Q60, а также M-серия / Q70. Toyota: Mark X, Crown, Supra, Arist, Altezza, а также купе GT86 (при наличии кастомных ступиц) или Camry (но для Camry разноширокий комплект берут в основном любители тюнинга, так как машина переднеприводная). Nissan: Skyline (V35, V36), Fairlady Z (350Z, 370Z), Fuga, Cedric. Kia & Hyundai: Kia Stinger (для версий GT и GT-Line это практически родные заводские параметры), Genesis G70, Genesis G80, Hyundai Genesis Coupe. ⚠️ Важный нюанс при установке: Чтобы диски сели без проставок и колец, нужно знать DIA (диаметр центрального отверстия) ступицы: Если на дисках DIA универсальный (например, 73.1 мм), они через центровочные кольца встанут на любую из машин выше. Если диски заводские (оригинальные), у них может быть строго фиксированный DIA. Например, у Toyota/Lexus это 60.1 мм (на Infiniti с их 66.1 мм они уже не налезут без расточки). У Nissan/Infiniti ЦО составляет 66.1 мм. Если вы планируете ставить этот комплект на полноприводный автомобиль (AWD / 4WD), крайне важно очень аккуратно подобрать шины. Внешний диаметр передних и задних колес в сборе с резиной должен быть абсолютно одинаковым, иначе можно повредить раздаточную коробку или муфту привода. На какой именно автомобиль (марка, модель, год) вы планируете устанавливать эти диски? Я помогу рассчитать правильный размер шин, чтобы не было проблем с бортовым компьютером и полным приводом. Цена за комплект: 41000 руб. Тел. для связи: 89384020888 Виталий.
vermont Posted September 18 Posted September 18 Есть какой-то вариант с оплатой в транспортной при получении?
Vetal808 Posted September 19 Author Posted September 19 Я не знаю как это сделать, если у вас есть вариант то предложите.
