Всем привет.
Несколько сотен километров назад мне сказали, что правую переднюю ступицу надо будет через некоторое время поменять. Но пока ездить можно.
И вот на днях в колесе появился шум. Гудения я не услышал. Но при каждом  повороте колеса кратковременный то ли хруст, то ли словно что-то задевает. При езде вроде не греется.
Может быть что-то с тормозным диском. Их тоже скоро менять.
Если это всё-таки ступица (а покупать ее все равно придется), то от каких ещё машин она подходит? Или исключительно от пантер?
Или, может быть,  есть возможность переделать из чего-то более распространенного?
Edited by Frosti (see edit history)
А чем-таки не устраивает родная ступица, имеющаяся на Рокавте, зачем искать замену?
Раз уж не хотите разобрать её и заменить подшипник самостоятельно.
Ступицы не все разборные.
На рестайле LTC начиная с 2003 точно неразборные, лично развлекался https://www.drive2.ru/l/733173595929002885/
Переделать из чего-то - науке такие подвиги, кажется, неизвестны.
Что мешает вывесить колеса, сделать нормальную диагностику?
По описанию - далеко не факт, что дело в ступице.
1 час назад, Нарский сказал:
Они с 1992 года не разборные.
@Frosti - купите штатную, она не дорого стоит. Сэкономите и время и деньги и здоровье с нервами.
  • Like 2
11 часов назад, ammiak сказал:
Всем спасибо за ответы. Да, куплю обычную. Просто вопрос был во времени. А ездить хочется сейчас. Спросил на всякий случай - вдруг подходит что-то нештатное, но зато быстро покупаемое.
Но всё оказалось совсем не так мрачно. "Скрежет" исправили )))
В 17.08.2026 в 22:54, Frosti сказал:
Таки в чем же было дело то?
