vermont Posted May 19 Posted May 19 Подскажите в какую сторону копать. Олдс 74г,мотор 350 рокет. На холостых и на разгоне безупречно,на передаче и тормозах на перекрестке обороты падают и начинает дергаться.
Mr.Pat Posted May 19 Posted May 19 Свечи/провода? Была такая странь, но на рисовозке, правда. На светофоре-колбасит. На ходу все нормально. Виновником был провод.
Дмитрий Posted May 19 Posted May 19 Да. Могут быть провода а так же крышка и бегунок. Но ещё проверить подсос воздуха через ВУТ. Можно пережать струбциной шланг и посмотреть будут ли изменения. Рекомендую так последовательно поступить со всеми шлангами подходящими к карбу и впуску. Могут быть и ещё варианты, но пока это самое похожее.
mrakobes Posted May 20 Posted May 20 + Манометр на вакуум в кабину. Это твой главный прибор, после датчика давления масла.
Vitko Posted May 22 Posted May 22 я бы в этой ситуцаии копал в район подсосов воздуха. ЩА поясню: на разгоне, когда нагрузка на зажигание максимальная, машина ведет себя идеально. А вот на ХХ начинаются отвалы цилиндра. Потому что вот это снижение оборотов, дергания - это похоже на сильные пропуски. При том, что нагрузка на систему зажигания сильно меньше, чем на разгоне. Получается, надо копать в сторону смеси. Когда открыт дроссель, разрежение в коллекторе минимальное, а потом бензина, наоборот - максимальный. Т.е. при проблемах подсоса воздуха влияние этих щелей на разгоне почти не проявляется. На ХХ же наоборот - дроссель закрыт, в коллекторе максимальное разрежение, а вот топлива карбюратор выдает чуть. Тут как раз имеем максимальное влияние щелей на впуске на состав смеси.
vermont Posted May 25 Author Posted May 25 В 22.05.2026 в 11:04, Vitko сказал: я бы в этой ситуцаии копал в район подсосов воздуха. ЩА поясню: на разгоне, когда нагрузка на зажигание максимальная, машина ведет себя идеально. А вот на ХХ начинаются отвалы цилиндра. Потому что вот это снижение оборотов, дергания - это похоже на сильные пропуски. При том, что нагрузка на систему зажигания сильно меньше, чем на разгоне. Получается, надо копать в сторону смеси. Когда открыт дроссель, разрежение в коллекторе минимальное, а потом бензина, наоборот - максимальный. Т.е. при проблемах подсоса воздуха влияние этих щелей на разгоне почти не проявляется. На ХХ же наоборот - дроссель закрыт, в коллекторе максимальное разрежение, а вот топлива карбюратор выдает чуть. Тут как раз имеем максимальное влияние щелей на впуске на состав смеси. После замены свечей,проводов,бегунка начал думать в эту сторону.Самое главное что спецов нет вообще
padla bear Posted May 25 Posted May 25 2 часа назад, vermont сказал: Самое главное что спецов нет вообще Так дымогенератор можно самому собрать на коленке.
nobodi87 Posted May 27 Posted May 27 (edited) В 22.05.2026 в 09:04, Vitko сказал: я бы в этой ситуцаии копал в район подсосов воздуха. ЩА поясню: на разгоне, когда нагрузка на зажигание максимальная, машина ведет себя идеально. А вот на ХХ начинаются отвалы цилиндра. Потому что вот это снижение оборотов, дергания - это похоже на сильные пропуски. При том, что нагрузка на систему зажигания сильно меньше, чем на разгоне. Получается, надо копать в сторону смеси. Когда открыт дроссель, разрежение в коллекторе минимальное, а потом бензина, наоборот - максимальный. Т.е. при проблемах подсоса воздуха влияние этих щелей на разгоне почти не проявляется. На ХХ же наоборот - дроссель закрыт, в коллекторе максимальное разрежение, а вот топлива карбюратор выдает чуть. Тут как раз имеем максимальное влияние щелей на впуске на состав смеси. Мож ты исчо и сопромат ему раскажыш? Ну или таблицу умножения Edited May 28 by nobodi87 (see edit history) 1
Vitko Posted June 9 Posted June 9 В 28.05.2026 в 00:18, nobodi87 сказал: Мож ты исчо и сопромат ему раскажыш? Ну или таблицу умножения Какой ты недобрый, Сережа.... В 25.05.2026 в 21:55, padla bear сказал: Так дымогенератор можно самому собрать на коленке. да блин, не можеть быть, чтобы во всем оренбурге негде было накурить машину 1
Faradeus Posted June 9 Posted June 9 2 часа назад, Vitko сказал: Какой ты недобрый, Сережа.... Ты хочешь, шоб главный по троллингу на Фридуме был добрым? Какой ты наивный, Витя!
padla bear Posted June 9 Posted June 9 6 часов назад, Vitko сказал: да блин, не можеть быть, чтобы во всем оренбурге негде было накурить машину Может и есть места такие,но как выше написано специалистов по этому делу нет. Оборудование простаивает в холостую,в ожидание курильщика.
nobodi87 Posted June 9 Posted June 9 13 часов назад, Faradeus сказал: Ты хочешь, шоб главный по троллингу на Фридуме был добрым? Какой ты наивный, Витя! Я добрый, только стрелец. Аль-Рами. В тему Цитата Название кальян-бара «Аль-Рами» расположено по проспекту Агасиева Займите там дыму, если Чуйская долина далеко.
Andry Posted June 10 Posted June 10 В 25.05.2026 в 19:21, vermont сказал: Самое главное что спецов нет вообще Ну чтож, вези в Москву. Обратно на исправном авто поедешь.....
