Подскажите в какую сторону копать. Олдс 74г,мотор 350 рокет. На холостых и на разгоне безупречно,на передаче и тормозах на перекрестке обороты падают и начинает дергаться.
Свечи/провода?
Была такая странь, но на рисовозке, правда. На светофоре-колбасит. На ходу все нормально. Виновником был провод.
Поддержу про провода. Очень похоже было год назад на Тарасе 4ген
Да. Могут быть провода а так же крышка и бегунок. Но ещё проверить подсос воздуха через ВУТ. Можно пережать струбциной шланг и посмотреть будут ли изменения. Рекомендую так последовательно поступить со всеми шлангами подходящими к карбу и впуску. Могут быть и ещё варианты, но пока это самое похожее.
+ Манометр на вакуум в кабину. Это твой главный прибор, после датчика давления масла.
Всем спасибо,буду пробовать
я бы в этой ситуцаии копал в район подсосов воздуха. ЩА поясню:
на разгоне, когда нагрузка на зажигание максимальная, машина ведет себя идеально. А вот на ХХ начинаются отвалы цилиндра. Потому что вот это снижение оборотов, дергания - это похоже на сильные пропуски. При том, что нагрузка на систему зажигания сильно меньше, чем на разгоне. Получается, надо копать в сторону смеси.
Когда открыт дроссель, разрежение в коллекторе минимальное, а потом бензина, наоборот - максимальный. Т.е. при проблемах подсоса воздуха влияние этих щелей на разгоне почти не проявляется. На ХХ же наоборот - дроссель закрыт, в коллекторе максимальное разрежение, а вот топлива карбюратор выдает чуть. Тут как раз имеем максимальное влияние щелей на впуске на состав смеси.
В 22.05.2026 в 11:04, Vitko сказал:
После замены свечей,проводов,бегунка начал думать в эту сторону.Самое главное что спецов нет вообще
2 часа назад, vermont сказал:
Так дымогенератор можно самому собрать на коленке.
В 22.05.2026 в 09:04, Vitko сказал:
Мож ты исчо и сопромат ему раскажыш?
Ну или таблицу умножения
Edited by nobodi87 (see edit history)
  • Downvote 1
В 28.05.2026 в 00:18, nobodi87 сказал:
Какой ты недобрый, Сережа.... :11:
В 25.05.2026 в 21:55, padla bear сказал:
да блин, не можеть быть, чтобы во всем оренбурге негде было накурить машину
  • Like 1
2 часа назад, Vitko сказал:
Ты хочешь, шоб главный по троллингу на Фридуме был добрым?
Какой ты наивный, Витя!
6 часов назад, Vitko сказал:
Может и есть места такие,но как выше написано специалистов по этому делу нет. Оборудование простаивает в холостую,в ожидание курильщика.
13 часов назад, Faradeus сказал:
Я добрый, только стрелец.
Аль-Рами.
В тему
Цитата
Название кальян-бара
«Аль-Рами» расположено по проспекту Агасиева
Займите там дыму, если Чуйская долина далеко.
В 25.05.2026 в 19:21, vermont сказал:
Ну чтож, вези в Москву. Обратно на исправном авто поедешь.....
