Продам новое (и не только):
Маслозаборник Melling 247S (Mutang, FCV и тп) - 4000 р
Коренной сальник составной Apex ABS1303 - 2000 р
Втулки распредвала Enginetech CC440 - 2000 р
Шатунные вкладыши Enginetech BB214J030 (.030) - 2500 р
Коренные вкладыши Enginetech BC240J030 (.030) - 2500 р
Свечи зажигания NGK 2771 (8 шт) - 6000 р
Руль трехспицевый Scott Drake, сталь и орех, б/у
Сальник Yukon YMS8660S Ford 7.5” полуось 2
Сальник National 4765 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 F6UZ7052A, F3UZ7052A, F3UP7052AA
Сальник National 3604 Ford 8.8 pinion (хвост дифа) 1
Сальник National 331107N Ford АКПП гидротранс 1 подходит к С6
Сальник National 3909 Ford коленвал, задний 1 3.625х4.240х0.390, Ford 1084-2014
Сальник National 3404 Ford АКПП гидротранс 1 1989-2014
Сальник Timken 6815 Ford ступица 1 1961-1997
Сальник Timken 2692 Ford коленвал, перед 1 1968-2008
Сальник Timken 331107N Ford АКПП гидротранс 1
Сальник Timken 3543 Ford привод 1 1969-2002
Сальник Timken 331227H Chrysler гидротранс 1 1966-2007
Сальник Timken 223601 Volvo коленвал перед 1 1993-1999
Сальник ATP LO-42 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 1992-2010
Сальник Felpro BS40645 Ford коленвал, задний 1 Ford 300 (4.9), 351W (5.8)
Сальник Felpro BS40677 Volvo коленвал, задний 1 5 cyl 2.4L (2435cc) 1993-2002
Сальник Felpro TCS45108 Сальник распредвала перед 1 Ford 2.3 SOHC
Сальник Felpro TCS46039 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-2013
Сальник Felpro TCS46037 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-1998
Сальник     Ford V8 передняя крышка ГРМ   Ford small block (несколько штук без упак)
Болты ATP ZX-102 Маховик 1 1991-2000 Ranger
Болт ARP 154-1002 Распредвал 1 Cleveland
Болт ARP 255-1001 Распредвал   302-429
Термостат Motorad 207-180     Ford 2.3 SOHC
Распредвал Comp Cams 31-760-8 Solid cam 1 Ford small block
Хэдеры турбо noname   Ford small block 1 Под 1 турбину
Суперчарджер кит Ford 3.8   Ford 3.8 V6 1 кит для Ford Mustang SN95
Проставка Steeda   Под кардан Ford (4 болта) 1 Проставка ½” с болтами
Проставка Mr.Gasket 6005 Под карбюратор 1 1” 4BBL алюм
Carb hat noname   На карб или дроссель 4BBL 1 Низкий профиль, алюм - 12000 руб
Carb hat SMRE   На карб или дроссель 4BBL 1 Steve Morris Racing Engines Brute Flow - 25000 руб
АКПП Ford C6 АКПП после капиталки с усилением 1 бублик, флекс, йок, пластина, стартер в комплекте - 150000 руб
АКПП Ford C4 АКПП некомплект под капиталку 1 Колоколы есть: рядная шестерка и С5 глубокий
Насос вакуумный Comp Cams 5500CPG насос для тормозов 1 немного б/у, 2 датчика, 18000 руб
Шкивы разные Ford   Ford small block   Коленв (2), помпа, ГУР (2), генератор (3)
ГБЦ Ford   Ford 5.0 чугун ГБЦ в сборе, портинг 2 Готовые к установке
Пружины подвески Eibach   Ford Mustang 1979-2004 4 б/у
Перед суппорта Ford   Cobra, алюм 2 б/у
Торм диски зад     Увеличенные тормозные диски, SN95 2 с кронштейнами для стоковых суппортов
прокладки
Прокладка ГБЦ Mahle 54232 Ford Modular 1 1 штука
Прокладка ГБЦ Elwis 55552 Volvo T5 1
Прокладки выхлопа DNJ EG4112 Ford small block 1 набор
Прокладка ГРМ     Ford small block 1
Прокладка помпы     Ford small block 18 ранний small block (разного типа)
Прокладка помпы     Ford small block 6 поздний small block ("обезьянье ухо")
Прокладки мелкие     Ford small block   насос, термостат, егр, поддон уголки и тп
Прокладка насоса     Ford 5R55 2
Прокладка крышки ГРМ Mahle JV1159 Ford Modular 1
Прокладка поддона АКПП     Ford C4 1 резиновая, б/у
Прокладки клап крышек     Ford small block 2 2 пары, cork
Прокладка поддона ДВС     Ford small block   cork
Прокладки впускного коллектора     Ford small block 5.0 и 5.8 1 комплект, EFI
Прокладки ГБЦ     Ford small block 5.0 и 5.8   пара
Прокладки ГБЦ Cometic   Ford small block, MLS   Б/у
Направляющие пушродов Comp Cams 4825 Dodge Magnum   модифицированы для Ford small block
Шпильки коренные ARP 254-5501 Ford small block 1 комплект
шестерня трамблера Ford   Ford small block 3 одна подписана HO steel, б/у
TFI модуль MSD   Ford small block EFI 1 MSD 83648, 6500 руб
Находится в Москве
Edited by root (see edit history)
Болт ARP 154-1002 распредвал Ford Cleveland
Болт ARP 255-1001 распредвал Ford 302-429
Carb hat SMRE   На карб или дроссель 4BBL 1 Steve Morris Racing Engines, Brute power
ГБЦ Ford   Ford 5.0 чугун ГБЦ в сборе, портинг 2 Готовые головы, пробег 500 км, с крышками
прокладки
EFI модуль MSD   Ford small block EFI 1
Руль трехспицевый Scott Drake 963, орех, 15 дюймов, б/у (Mustang 64-73) - 20000 руб
Что осталось по шкивам:
1. Генератор V-belt стальной
2. Коленвал и генератор serpentine
3. ГУР алюминий, serpentine, диаметр 15 см, вал типа GM-Saginaw
4. Gilmer belt kit без шкива генератора, на ген можно купить отдельно на ebay
Распредвал Comp Cams 35-760-8 - 55000 руб
набор - сколько стоит?
3800 руб
Находится в Москве
MSD 83648 TFI модуль для Ford 5.0 1986-1993
Немного б/у - 6500 руб
А шатунные вкидыши .030 актуальны? Приобрел бы.
Прокладки помпы 5.0 - 5.8 и задний сальник W351,
сколько стоит?
