Всем добрый день!
Пропала искра. Заменил длок зажигания под тромблером ничего не изменилось
А форсунки брызжутъ при запуске? Если льют, копать в сторону вв катушки, её питания, центрального провода, бегунка, уголька и т.д., если не льют, смотреть катушку индуктивности в трамблёре
Бегунок вращается? была история)))
20 минут назад, Дмитрий сказал:
была история
Так бздыньц, хррряпсь и флюорография поддона в анамнезе не указаны :D
3 минуты назад, dmm сказал:
             вот именно так, не была указана))) типа ехало а потом не ехало))) правда на 5.7 дело было. и кстати, клапана не гнёт, проверено)
Edited by Дмитрий (see edit history)
5 часов назад, о л е г сказал:
Всем добрый день!
А он рабочий после этого?
Ещё раз -добрый вечер. За день до этого во время движения, если включаешь печку сильнее, щетки или стеклоподьемник- начинают падать обороты и почти глохнет. Выключаю потребители- обороты нормализуются и тяга возвращается в норму.
Утром щавеля ,чуть полихорадил, поехал, потом пропуски зажигания, вспышки и хлопки в глушителе, потом сильный хлопок и глушак разорвало...... 😁
Больше не завелся, притащили на работу, нет искры. Насос качает 4,5. И держит. Если на высоковольтный провод идущий от катушки зажигания к крышке одеть свечу, то при повороте ключа зажигания ( при возврате) - искра пробивает на свече один раз. Решил катушка в порядке, значит не работает электронная таблетка у основания трамблёра! Купил новую, поставил- искры нет!!!! 😂
1 час назад, о л е г сказал:
Каждый раз - один раз , или всего один раз - последний?
Возможно где-то догнил провод (поэтому напряжения не хватало).
Ещё в трамлёре катушка есть - тоже сгнивает со смешными симптомами, подходит от чего-то из магазина.
А бегунок-то крутится?
безднонасос ипроводка к нему. больше в жиэме ничего не дохнет.
хотя у меня как то сдох датчик колена на 5.3
Попробуй поставить катушку от Жигульме восьмерки. У меня на Тахо было похожее. Давление топлива в норме, искра вроде есть. Причина была в катушке - давала слабую искру. Прокатался на жигулевской две недели, пока новая и Рокавто не пришла. Ну и правильно советуют, бегунок проверь и контакты внутри трамблера.
и не только контакты, а и крышку трамблера тоже. Может и ее пробило, бывает
В 07.01.2026 в 01:42, nobodi87 сказал:
Есть такое. Катушка там стоит от трамблера Опиля Вектра вроде, есть китайский аналог фирмы Dominant, работает 100%, проверено. От Нексии не подходит, диаметр маловат.
     Всем добрый день.
Может у кого есть книжка по ремонту chevrolet astra и джеймсе Сафари девяносто пятого года или подскажите где купить?
