Guest Mastermind
Парни, подскажите, пациент каприз с лт1.Пытается заглохнуть на r или d и через какое то время глохнет.Если ставить на паркинг то норм работает, так же если дать кикдаун то как будто не хватает топлива и происходят рывки.
И еще подскажите какой топливный насос купить нормальный.
Умерло управление блокировкой гидротрансформатора. АКП в ремонт, она здохла.
 А может и насос :5:
Edited by nobodi87 (see edit history)
Guest Mastermind
4 часа назад, issssa сказал:
А может свечи кончились? А может топливо не хватат?
Свечи новые, а вот насос старый, попробую новый поставить
15 часов назад, Mastermind сказал:
Аналогичные симптомы были на фкв перед кончиной датчика расхода воздуха.
Guest Mastermind
12 часов назад, nobodi87 сказал:
А как это проверить? Tech2 смотрел ошибок не наблюдал, 4 передача есть.
если обороты держать около 1500 то его колбасит,кикдаун срабатывает но через 2 секунды дергается как отсечка как будто
Он не сразу глохнет на r или d , он пытается , обороты гуляют и если убрать тормоз и начать катится то уже заглохнет
13 часов назад, nobodi87 сказал:
А на режим "2" если поставить - глохнет , дёргается?
Guest Mastermind
4 часа назад, nobodi87 сказал:
Тоже самое и на 2.
На холодную на передачах обороты не гуляли  ,  чуть прогрелся и на передачах начал плавать, минуты 3 обороты гуляли , не  стал ждать когда заглохнет
Может диагностика испорченная?
Не может быть, чтобы не было кода неисправности
Отсоедини какой нибудь датчик ( дросселя, например) и проверь.
Давление мерить
Ну если на холодную все ок, а на горячую проблемы со смесью, то явно что-то начинает некорректно вмешиваться в смесеобразование после прогрева..
Или мисфайры, как вариант. На холодную и обороты выше, и смесь другая, вот оно и не заметно. А как прогреется, так не хватает цилиндров с места толкнуть. Че там, опти с проводами?
Guest Mastermind
Тоже думаю, чет со смесью…
бензонасос поменял, рывки ушли , но в пробке пытается заглохнуть осталось.
9 часов назад, Rocketeer сказал:
Опти, странно что он эти мисфаеры не регистрирует
1. Отключить кислородники и покататься. Если ничего не поменялось
2. Отключить маф и покататься. Если ничего не поменялось
3. Воткнуть в рампу манометр и смотреть на него НА ХОДУ.
Делать выводы.
Можно просто смотреть в Т2 на лонг терм трим, ИАТ и кол-во воздуха например
Не надоело то столько лет чинить по приметам?
Edited by DRB (see edit history)
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
