Продам дистрибьютор для Ford 302 карб - MSD 8479
Без пробега на авто, только стенды.
Плюс установлена карбоновая шестерня Comp Cams под любой распредвал.
Цена 45000 руб
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Продажа или обмен на аналог для 5.8W
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
On 7/23/2025 at 12:33 PM, zilgaz said:
На FE390 катит?
Конечно нет
  • 1 month later...
Уникальная опция, могу вручить лично в Москве))
P.S. Также есть модуль MSD
23 hours ago, paVha said:
а насколько МСД круче стока?
Был заряженный Бронко 5.0 с алюминиевыми головами, GT40 интейк и т.п. Причем на двух компах - сток ECU для АКПП и Microsquirt для мотора.
В моменте перестал заводиться. Несколько дней плясали с бубнами.
Потом, когда уже последняя надежда умерла, я решил приделать модуль MSD тупо на усиление искры, и Бронко поехал с полпина.
Проблема оказалсь во внезапно померших свечах.
С MSD он поехал даже на дохлых свечах.
До этого был обширный опыт со свечами на алюминиевых головах на Мустанге 68 года.
Поэтому 100% знаю что говорю)
P.S. Могу привезти компоненты MSD в Москву примерно через неделю. По предзаказу.
Edited by root (see edit history)
 а сам трамблер то чем лучше? или его только комплектом с модулем ставят
Гугл перевод:
Ключевые преимущества распределителей MSD
Более мощная и стабильная искра:
Распределители MSD разработаны для обеспечения высокоэнергетической искры, зачастую более чем вдвое превышающей мощность штатных систем. Эта мощная искра обеспечивает более полное и эффективное сгорание топливовоздушной смеси.
Повышенная производительность:
Улучшенное сгорание обеспечивает заметный прирост мощности, лучшую реакцию дроссельной заслонки и снижение расхода топлива.
Точное и надежное срабатывание зажигания:
В отличие от старых систем с точечными датчиками, многие распределители MSD используют мощный магнитный датчик для срабатывания зажигания. Это обеспечивает чрезвычайно точную и надежную работу на любых оборотах двигателя.
Улучшенное управление задержкой зажигания и моментом зажигания:
Благодаря встроенным цифровым модулям распределители MSD обеспечивают превосходный контроль задержкой зажигания и моментом зажигания, что обеспечивает более точное зажигание.
Упрощенная установка:
Модели «Ready-To-Run» оснащены интегрированной катушкой зажигания и системой зажигания в распределителе, требующей всего трех проводов для подключения. Это упрощает установку и сокращает количество внешней проводки, что делает его идеальным решением для кастомных применений и гоночных автомобилей.
Повышенная прочность и качество:
Распределители зажигания MSD часто изготавливаются из высококачественных материалов, таких как алюминиевые корпуса, обработанные на станке с ЧПУ, что обеспечивает их прочность и долговечность.
Модернизация для винтажных и высокопроизводительных двигателей:
Они являются отличным выбором для модернизации старых распределителей зажигания с точечным зажиганием на электронную систему, что позволяет увеличить мощность и улучшить работу двигателя.
Когда распределитель зажигания MSD наиболее эффективен
Винтажные автомобили:
Модернизация распределителя зажигания с точечным зажиганием на электронный распределитель зажигания MSD может значительно повысить надежность и производительность старых двигателей.
Повышение производительности:
Если двигатель был модифицирован с использованием высокопроизводительных деталей, увеличенный поток воздуха требует более мощной искры для обеспечения правильного сгорания, что и обеспечивает распределитель зажигания MSD.
Применение на высоких оборотах:
Распределители зажигания MSD разработаны для работы на более высоких оборотах двигателя, обеспечивая стабильную и мощную искру даже на высоких оборотах, где стандартные распределители могут быть неэффективны.
звучит неплохо
а если с модулем вместе то почем будет? пока просто интересуюсь
19 hours ago, paVha said:
звучит неплохо
Через пару дней буду в Москве вместе с MSD, потом обсудим
  • 3 months later...
  • 2 months later...
продам
также есть модуль MSD 6520
  • 2 months later...
Продано вместе с модулем
