Нарский Posted January 19, 2025 Posted January 19, 2025 8 часов назад, motovoz сказал: Заклинил насос кондея, в ККК посмотрели -там стружка. Надо полностью заниматься промывкой системы кондиционирования, сменой насоса и засравшихся стружкой элементов. Еще готовить 100-200тыр. Если сподобишься доехать до Наро-Фоминска, кондей починят, я думаю, за несколько более гуманный ценник. Но при описанных симптомах компрессор и осушитель надо всяко новый. Контакт Мастера - в личку.
bvbberserk Posted January 19, 2025 Posted January 19, 2025 Да и конденсер надо новый, нечего кроить там.
Роман Posted January 20, 2025 Posted January 20, 2025 Конденсер и испаритель можно хорошо промыть/продуть. Если целые, смысл тратится.
ammiak Posted January 20, 2025 Posted January 20, 2025 2 часа назад, Роман сказал: Конденсер и испаритель можно хорошо промыть/продуть. Если целые, смысл тратится. А можно и нет, если в систему стружка пошла. Потом недовымытая стружка попадёт в новый компрессор и по новой развлекаться.
Нарский Posted January 20, 2025 Posted January 20, 2025 Соглашусь с тем, что конденсер и испаритель при правильной промывке можно и оставить. Если, конечно, они не сгнили. Да, и заниматься этим надо до тепла, потом у в хороших профильных сервисах очередь и трудно будет убедить кого-то заниматься такой работой в горячий сезон.
ford1972s Posted January 30, 2025 Posted January 30, 2025 (edited) В 20.01.2025 в 12:56, Нарский сказал: Соглашусь с тем, что конденсер и испаритель при правильной промывке можно и оставить. Испаритель моется,конденсер - нет. Достаточно распилить любой из них,чтобы понять почему. По конденсеру только замена на новый. И какой бы он новый не был до попадания в него говна \ стружки - всё равно в утиль. Edited January 30, 2025 by ford1972s (see edit history)
Faradeus Posted January 31, 2025 Posted January 31, 2025 6 часов назад, ford1972s сказал: Испаритель моется,конденсер - нет. VID_20250113120124.mp4
nobodi87 Posted January 31, 2025 Posted January 31, 2025 (edited) Один владелец будки с кондиционерщиками таки смог промыть систему по моим рекомендациям. Несколько дней промывали бензином с разных сторон компрессором, затем ведро спирта было несколько раз прокачано , затем эфиром (был доступ к закромам), после чего до форсунки врезан съёмный фильтр от пром холодильника. Вопщем по этапам после промывки спиртом его можно было пить, эфир не пробовали, было очень чисто во всей системе. Через день изумительно прекрасной работы был снят фильтр - апсолютно грязный просто . Замене - через два дня опять тоже самое. После третьей замены стало только немного серое, после чего уже не снимали. Салон универсала охлаждался в жару за пару минут. И температура в салоне опускалась до 12 градусов. Это единственный случай, когда удалось ПОЧИНИТЬ систему кондиционирования без замены трубок и радиаторов. (Компрессор я ему выдал б\у с распила.) Edited January 31, 2025 by nobodi87 (see edit history)
ford1972s Posted February 1, 2025 Posted February 1, 2025 (edited) В 31.01.2025 в 04:40, Faradeus сказал: VID_20250113120124.mp4 я написал выше,какие. Edited February 1, 2025 by ford1972s (see edit history)
ford1972s Posted February 1, 2025 Posted February 1, 2025 21 час назад, nobodi87 сказал: Несколько дней промывали бензином с разных сторон компрессором, затем ведро спирта было несколько раз прокачано , затем эфиром (был доступ к закромам), Если лечиться не народными средствами,образно не прикладывать подорожник к огнестрельным ранениям,а взять специальные жидкости,то можно и за день управиться. Основная часть работы по промывке - разборка системы на отдельные детали. Изъятие из системы того,что промывке не подлежит, откручивание гаек и прочее. Это иногда пипец,сколько времени и про день работы уже некорректное сравнение. Ну и далее,либо спец промывочная жидкость, либо промывочный фреон, либо обычный фреон, и на крайняк пропан. У всех них есть недостатки,либо цена,либо руки отмерзают)). Промывочная жижа пахнет чистым бензином(калоша) ,но такой бензин вообще не моет по сравнению с ней.
nobodi87 Posted February 1, 2025 Posted February 1, 2025 Я не претендую на эффективность, я просто делаю что могу. Слово спецжидкость в наших провинциях может повергнуть вопрошающего в уныние, депрессию и привести к покупке нового китайца. В Таганроге где можно быстро найти спеца по акп и детали для ремонта?
Faradeus Posted February 1, 2025 Posted February 1, 2025 (edited) 3 часа назад, ford1972s сказал: я написал выше,какие. В смысле - пластины такие тонкие, что говна оттуда не вымыть?! VID_20250201155744.mp4 А мне кондейщик при ремонте системы дал конденсер от фокуса, я его вкрячил, он встал почти как родной. Но он б-ушный! И как мне теперь понять, нормальный ли он? Система ещё не запускалась. Edited February 1, 2025 by Faradeus (see edit history)
ford1972s Posted February 1, 2025 Posted February 1, 2025 3 часа назад, nobodi87 сказал: В Таганроге где можно быстро найти спеца по акп и детали для ремонта? Панца спроси. А у вас по кондеям мой кореш сейчас работает. Переехал в Новоросс пару лет назад,могу контакты дать,грамотен и бесподобен в своем ремесле. 1 час назад, Faradeus сказал: пластины такие тонкие, что говна оттуда не вымыть?! не то,что тонкие - там отверстия маленькие. Да,оттуда не вымыть. Разобрать фильтр на радиаторе и вытащить кассету. Посмотреть на масло,если прозрачное,или прозрачное зеленое - ок. Если серое - в опу его.
