Куплю блок управления 1227783
Интересно, многие прям наизусть помнят все блоки на Котласе по номерам?)
О как!
Начало беседы состоялось.
Теперь надо открутить два болтика , и там будет блок памяти, и в нём 4 буквы, которые почти стёрлись на бумажной этикетке.
Их надо увидеть и напечатать сюда.
И для контроля там же 4 цифры.
О, чюдненько, сейчас я напишу тебе номер твоего блока на Блэйзере 86, и поищу цепь и звездочки
Ok. Только хотелось бы помоложе и поупруже чем моя 😁
Изменено пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования)
К сожалению мне примерить не на чем, но внешнему виду вроде ничего такая и звёздочка большая выглядит достойно (потому и не выкинуто)
Есть ещё кучка сохраненных раздаток, передних мостов, головки блока, выпуск колеектора, даже какойто карбюратор от 2.8 и плита .
А происхождение моего блока известно?
(а то я свой найти не могу:9:, и чота блэйзеровский тоже, хотя числятся оба)
13 часов назад, Demon сказал:
Я могу назвать номера блоков и памятей в твоих машинах, прямо вот отсюда.
Цитата
Это когда сказать нечего, но очень хочется? :)
4 минуты назад, AleksandrIBN сказал:
С моего катлас циерра круизер 3.8 1987, остался после замены двигателя на 2.2.
895I6436I9I телеграм
Телеграмма нету, пиши прям тут . Или в личку , если стисьняишься.
Чотам с ценой-то?
Пойду поищу, уже не помню, но про переднюю крышку что-то есть. Там скошенный низ или ровный?
 Так мож у тебя и блок катушек есть, в запас?
Есть и блок катушек
Помпа такая aw5035 по рокавто
Эта помпа с 87 года пошла, под новую переднюю крышку блока.
У меня есть под такую крышку новая помпа, но для 94 года.
Могу подогнать, но тебе придётся маклевать со шкивом - вылет короче.
AW5070 , смотри файрбёрд 94 , двиг 3.4
https://www.rockauto.com/info/203/wp-893_05.jpg
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
При условии что я умудрился свою перебрать ремкомплектом от 406 мотора, переделка шкива это вообще ерунда. Так что надо.
Точно 87 год?
У 86 года помпа прямого вращения, у 87 и далее - обратного.
 И картинка к плите другая.
И вылет!
Надо будет выдвигать шкив на уровень как у 5035, это может быть около 12 мм
 Посмотри внимательней на нижнее большое окно помпы - квадратное или пятиугольное, по картинкам рокавто и на машине.
87 год к крышке 86 не прикрутится.
Так чо - высылать?, щас нафотаю, чем высылать - СДЭК или?
Свои данные давай. Лучше в личку.
И готовь мне оба блока :11:
