challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Доброго всем дня и времени суток.При торможениях,внизу машины слышится стук и чувствуется словно удар по кузову.Ребята в местном сервисе подняли,посмотрели и сказали:это у тебя мост так бьёт,что-то внутри.Дальше лезть не стали,ибо задача стояла пока выяснить источник,тк из салона сложно определить,отдаётся по кардану,я вообще думал что это либо левый рычаг,либо суппорт. Подскажите что там так может стучать,к чему готовиться и как это можно исправить? Попутно тут задам вопрос по рулевым.Те ребята настоятельно порекомендовали в ближайшее время поменять рулевые наконечники,тяги и прочие костяшки.Соответственно ищется набор на обе стороны.Может у кого лежит очхорбэу или новьё.. Всем спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Вообще то ВСЕ стуки из задней подвески диагностируются только на яме. Рекомендую заехать в сервис еще раз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Год то какой? Сзади барабаны? Смотрели барабаны? Я бы начал с замены сервиса. Они точно ничего не знают и их советы слушать опасно. А если бы соображали, то сказали точно в чем дело. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2023 1 час назад, Andrey сказал: Вообще то ВСЕ стуки из задней подвески диагностируются только на яме. Рекомендую заехать в сервис еще раз. Смотрели на подъёмнике.При трогании и торможении звук исходит от редуктора. 1 час назад, Angry Bear сказал: Год то какой? Сзади барабаны? Смотрели барабаны? Я бы начал с замены сервиса. Они точно ничего не знают и их советы слушать опасно. А если бы соображали, то сказали точно в чем дело. 1992 Барабаны Смотрели Везти в специализированный по американцам нет времени.Они пока ничего не советовали,их задача была определить источник звука. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Снимать крышку. Смотреть дифф. Ось сателлитов и её болтик. Смотреть сателлиты и люфт главной пары. Без снятия крышки узнать не получится точно. Точно не крестовина кардана задняя? Звук дело такое. Он гуляет и может ввести в заблуждение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tommy118 Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Хвостовик? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 31 минуту назад, challenger1971 сказал: Смотрели на подъёмнике.При трогании и торможении звук исходит от редуктора. 1992 Барабаны Смотрели Везти в специализированный по американцам нет времени.Они пока ничего не советовали,их задача была определить источник звука. Смотрю фридум отупел до конца. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2023 (изменено) 50 минут назад, Angry Bear сказал: Снимать крышку. Смотреть дифф. Ось сателлитов и её болтик. Смотреть сателлиты и люфт главной пары. Без снятия крышки узнать не получится точно. Точно не крестовина кардана задняя? Звук дело такое. Он гуляет и может ввести в заблуждение. На крестовину не похоже,так-то да,когда все эти шарниры связаны между собой,звук распространяется по разным узлам.. Крестовина у меня стучала раньше,её поменяли. Сейчас более сильный стук и прям удар по кузову.На ходу он проявляется только при торможении,а на подъёмнике,как мне сказали, при начале вращения,при чём при остановке уже нет.. Кароч хз..,может у меня мост гуляет относительно кузова(?)😳🤭 Буду искать время и снимать крышку. 29 минут назад, Andrey сказал: Смотрю фридум отупел до конца. Я бы сказал иначе-перешёл на новую ступень ☝️😁 Изменено 30 марта, 2023 пользователем challenger1971 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 28 минут назад, challenger1971 сказал: может у меня мост гуляет относительно кузова(?)😳🤭 Буду искать время и снимать крышку. Логика сталь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2023 8 минут назад, Andrey сказал: Логика сталь. Проницательность огонь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 39 минут назад, challenger1971 сказал: Кароч хз..,может у меня мост гуляет отностельно кузова(?)😳🤭 Если так, как мастера при осмотре могли не увидеть? Разбитое посадочное сайлентблока видно прям очень хорошо. Да и саму резинку мертвую выявить дело пустяковое. Или оторванный кусок рамы. Его то же видно хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2023 3 минуты назад, Angry Bear сказал: Если так, как мастера при осмотре могли не увидеть? Разбитое посадочное сайлентблока видно прям очень хорошо. Да и саму резинку мертвую выявить дело пустяковое. Или оторванный кусок рамы. Его то же видно хорошо. Попробую в следующий раз сам посмотреть.Они сказали что ничего ни где не болтается,кроме рулевых(это то единственное,что они заметили),а там кто знает,все люди разные и смотрят по-своему.Ребята определили что стук идёт из редуктора,но это всё субъективно.Из салона,при движении,звук и пинок такой, словно кувалдой йопнули обо что-то очень твёрдое и тяжёлое снизу,может ли это диф так бить-чёрт его знает.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 4 минуты назад, challenger1971 сказал: при движении,звук и пинок такой, словно кувалдой Все просто, Пи Д бьет по квадрату. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Катайся дальше и не парься! Хороший стук наружу выйдет сам! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 6 минут назад, Andry сказал: Катайся дальше и не парься! Хороший стук наружу выйдет сам! Плохая рекомендация. Лучше бы посоветовал к кому из фридумцев обратиться с проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 Пожалуйста: в Щербинку на Ремзавод.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2023 44 минуты назад, Andry сказал: Катайся дальше и не парься! Хороший стук наружу выйдет сам! Именно так и делаю последние года три)) Всё по канонам🤘 Чота пока не вылазит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 30 марта, 2023 Share Опубликовано 30 марта, 2023 11 минут назад, Andry сказал: Пожалуйста: в Щербинку на Ремзавод.... Уже лучше. А сделают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 31 марта, 2023 Share Опубликовано 31 марта, 2023 8 часов назад, Andrey сказал: Уже лучше. А сделают? Думаю, что, по крайней мере, разберутся. Дима Палкин хороший диагност. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 31 марта, 2023 Share Опубликовано 31 марта, 2023 16 часов назад, challenger1971 сказал: рулевые наконечники,тяги и прочие костяшки... лежит очхорбэу или новьё.. Вроде как Анатолий ака Bat-man торговал... Трапеция прям в сборе была недавно, ЕМНИП. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ashley Опубликовано 1 апреля, 2023 Share Опубликовано 1 апреля, 2023 У меня были прям те же самые спецэффекты лет 15 назад,когда ось сателлитов вылетать начала. Отъездил пару месяцев так,потом открыл крышку. В тот же вечер поменял мост. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 4 апреля, 2023 Share Опубликовано 4 апреля, 2023 У меня так на волге мост умер. Ось провернулась, приварилась к одному сателлиту, пропилила корпус дифференциала, после чего таки все заклинило, поломав эти самые сателлиты. А сначала был легкий звяк при трогании. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 4 апреля, 2023 Share Опубликовано 4 апреля, 2023 Ось сателлитов. Было нечто подобное но на непрофиле. В итоге мост схватил клина)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 4 апреля, 2023 Share Опубликовано 4 апреля, 2023 После бёрнаута это норма Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2023 В 01.04.2023 в 14:41, Ashley сказал: У меня были прям те же самые спецэффекты лет 15 назад,когда ось сателлитов вылетать начала. Отъездил пару месяцев так,потом открыл крышку. В тот же вечер поменял мост. Года 3 уже,но я езжу мало.Последние км 500 пропал спецэффект,может уже вылетело..🤔😅 В 04.04.2023 в 23:10, wx сказал: После бёрнаута это норма Хм.. зимой приходилось частенько,по капризячему обыкновению, буксовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
