addam Опубликовано 5 марта, 2023 Share Опубликовано 5 марта, 2023 Добрый день! Подскажите тех вопрос. Есть Chevrolet S10, 2001 год, 2,2 АКПП задний привод. Хочу взять донор Chevrolet Blazer 4,3 АКПП тех же лет полный привод и поставить свап от Блэйзера на пикап. Сделать S10 с 4,3 АКПП и полный привод. Насколько технически это возможно, особенно по передней подвеске? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 5 марта, 2023 Share Опубликовано 5 марта, 2023 Скорее всего ни как, если пикап чистокровный rwd. У пикапа поперечина на раме под мотором. Нет креплений для моста. Понадобится передняя часть от 4х4, отрезать и приваривать. Скорее всего проще сразу раму от 4х4 найти. Если пикап был изначально 4х4 то вполне осуществимо. Откручивай, прикручивай и тд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 5 марта, 2023 Share Опубликовано 5 марта, 2023 Это скорее будет перестановка кузова на другое шасси, а не прикручивание мотора и подвески к кузову:) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Share Опубликовано 5 марта, 2023 1 час назад, mrakobes сказал: Это скорее будет перестановка кузова на другое шасси, а не прикручивание мотора и подвески к кузову:) Кузов пикапа на кузов блейзера не становится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 марта, 2023 Share Опубликовано 6 марта, 2023 сделай рвд гонку, хвостовик коробки махнуть и опоры) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 6 марта, 2023 Share Опубликовано 6 марта, 2023 10 часов назад, addam сказал: Кузов пикапа на кузов блейзера не становится Ставятся, сварка и болгарка вам в помощь. И кувалда в уголке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 6 марта, 2023 Share Опубликовано 6 марта, 2023 (изменено) 7 часов назад, sxpx сказал: сделай рвд гонку, хвостовик коробки махнуть и опоры) Коробку перебрать придется. Выходной вал надо менять так же, как и хвостовик. Изменено 6 марта, 2023 пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 марта, 2023 Share Опубликовано 6 марта, 2023 аа, но это лучше замены рамы то) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 6 марта, 2023 Share Опубликовано 6 марта, 2023 3 минуты назад, Angry Bear сказал: Коробку перебрать придется. Выходной вал надо меня так же, как и хвостовик. Можно с раздаткой поставить, на будущее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 10 апреля, 2023 Share Опубликовано 10 апреля, 2023 Мне кажется довольно трудно. Там довольно сильно всё отличается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
