Есть вопрос по MAF Lincoln Town Car 1991
Вообщем вопрос к знатокам.Есть разные датчики дмрв с разных машин(от Ford Taurus,Ranger,Aerostar,Town Car) все датчики имеют разные номера но при этом все исправно работают одинаково хорошо.Вопрос первый:есть ли разница между расходомером от тауруса с мотором 3.0 и модуляром 4.6?И вопрос второй:с каким парт номером на самом деле должен стоять расходомер на LTC2 91 AOD?Есть ли какая то таблица совместимости всех датчиков?Всем заранее спасибо за ответ.
6 часов назад, Unsorted сказал:
В пределах годов производства модели может быть, в одном модельном году может не быть.
Зависит от VIN машины.
Нет.
15 часов назад, Unsorted сказал:
этот ресурс поможет тебе с твоими вопросами
1 час назад, Gangstagram сказал:
А они уже в курсе соответствия деталей VIN и calibration etalonnage? :D
Всем спасибо!Вообщем со 100% уверенностью MAF на 1991 на AOD год должен стоять с номером  F0VF12B579AA.Напишу здесь для тех,кому вдруг эта инфа будет полезной.
2 часа назад, Gangstagram сказал:
У них на сайте инфы такой нет.Но есть в продаже заменитель.Который опять же пишут что подходит на 4.6 на 91 год aod.Также в этом списке форд таурус,аэростар и прочие с моторами 3.0 3.8 4.0.Я почему то больше уверен что датчик который должен стоять на 3.0 не будет давать заводские параметры для двигателя 4.6.Не зря же инженеры создали мафы под разными номерами,исходя из этого они дают другие показания?Но на практике скажу.У меня в запасах Родины имеется реально 9 датчиков дмрв.Все с разных машин(начиная от эскортов,таурусов,бронко и заканчивая таунами).7 из них с разными номерами.При установке их на автомобиль визуальной разницы в работе автомобиля не видно.Но на паре датчиков а именно от эскорта и одном с тауруса чувствуется запах бензина и начинается жор этого бензина.Это был как эксперимент,тк я ездил на всех 9 датчиках ,чтобы знать что они все рабочие.А цель вопроса была в том чтобы поставить тот датчик ,который должен стоять с завода.И на 91 аод это F0VF12B579AA.Но при этом у меня стоял F0VF12B579A2С и разницы в работе я не замечал.Просто ведь хочется поипать себе и всем мозг)
Изменено пользователем Unsorted (смотреть историю редактирования)
вообще датчики тех годов одинаковы, калибровки задавались диаметром корпуса и диаметром/"путем"  сэмпл тюб.
