4L60E не включается третья передача
Здравствуйте, леди и джентльмены. Я тут перебрал коробку 4L60E 4TAD (2004 год) и, вроде бы, даже по мануалу и с положенными зазорами. Назад и вперёд едет, 1-2 переключает. А вот на 3 почему-то не хочет. Крутит мотор до 3,5К оборотов, но переключать не хочет. Предполагаю, это я что ошибся в сборке. Хотелось бы понять где (кроме мануала и технишнс гайд) начать поиски проблемы.
  • Replies 53
Приходит на ум соленоид В (2-3), его проводка и канал с зависшей пружиной. Грязное гнездо подключения - из элементарного. Можно сменить соленоиды А на В и поглядеть. Вряд ли вы драматически ошиблись в сборке поршней и фрикционов. Оно бы пиналось, но ехало.
Спасибо! Соленоид с проводкой ставился заведомо новый, правда с Алиэкспресс. С учётом того, что я уже получал из Китая дохлую электронику...
17 minutes ago, Andrey said:
Не работает TPS.
 Или MLPS.
Спасибо!
MLPS может не давать переключаться на 3? Очень неожиданно для меня. Я понимаю когда MLPS не даёт запуститься, даже сталкивался с таким. А что там следует посмотреть? Провода или что? TPS - это Throttle Position Sensor?
 Оба этих датчика легко проверяются obd дагностикой. Соленоиды можно звякнуть на обрыв через гнездо (хотя положительный результат не гарантирует их работоспособность). Ну и манометр в линию давления. Это то, что можно сделать без снятия поддона.
Спасибо! OBD не показала ошибок. С манометром поковыряюсь. Пугает больше не снятие поддона. а полное снятие коробки. Вот это было бы печально.
Изменено пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования)
Переключающие соленоиды на третьей передаче отключены оба.
А на первой оба включены.
То есть если конкретно первая включилась - оба соленоида работают.
Либо внутри полный фарш из сваренных железок.
Чтобы не снимать каропку - снимается поддон, гидроплита, и в нужные дырочки дуется компрессором.
Но даже это не даст полного осознания грядущего
В 25.01.2023 в 13:27, Котозверь сказал:
Позвольте поинтересоваться: сами снимали - делали - ставили?
Или всё это последствия "русского коробочного сервиса»?
Спасибо за подсказку по соленоидам. "Фарш" пока кажется маловероятным: коробка была собрана, установлена и сразу же себя так повела. На изготовление "фарша" всё же потребовалось бы какое-то время, я правильно понимаю? Передача, с которой я стартую, всё же первая: машина с места берёт достаточно бодро, не как на третьей. Возможно соленоид, наоборот, не отключается?
Здесь, в начале темы (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=100042.0), есть история и предыстория. Если очень коротко - это перебиравшаяся мной самостоятельно по нескольким мануалам коробка. Вторая. Первая благополучно ездит уже сколько-то тысяч км. Установка и снятие были силами автосервиса.
Прочитал весь опус с шевиклана, клан измельчал. Всего три страницы и ничего путного, кроме как куплю остатки коробки. Ну да ладно. Похоже короб надо снять и просмотреть еще раз. Если есть сканер, а он читает не только ошибки, но и показывает работу коробки в реальном времени. Там видно, есть сигнал на соленоид 2-3 или нет, соответственно есть переключение или его тоже нет.
Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
Да, к сожалению я тоже был огорчён на форуме Клана. Надеюсь это временно и он снова станет источником знаний.
14 hours ago, mrakobes said:
Спасибо, вот эту страницу я, почему-то всё время не мог найти.
8 hours ago, nobodi87 said:
Эту страницу надо иметь ещё до начала раздумываний о ремонте.
Спасибо. Вы очень умный. И ответы у Вас очень полезные.
Здешние коробочники не станут вам помогать, пока вы публично не присягнёте на верность "Володыке".
У них тут секта подпольных путиноидов.
Как-то так...
А как по мне - теорию знать полезно, конечно, но для разовой успешной переборки для себя - совсем необязательно.
Если вы аккуратный и педантичный практик - можно всё грамотно собрать ваще не вдупляя, как там всё это работает! :biggrin:
Вот вам полезная инфа. Не напрямую к данной теме, но подробно описывает процессы. Там же указаны все слабые элементы в цепочке.
https://www.sonnax.com/tech_resources/659-all-over-the-map-attacking-4l60-e-burnt-3-4-clutches-with-confidence
https://www.sonnax.com/tech_resources/323-guard-against-4l60-e-band-3-4-clutch-failure-test-the-3rd-accumulator-checkball-assembly-for-leakage
По сабжу - налицо отсутствие или недостаток давления в 3-4 пакете. Ну, и вспоминайте, где могли накосячить:)
1 час назад, Faradeus сказал:
С лохами беседовать скучно , а восполнять пробелы в начальном образовании вообще гиблое дело.
4 часа назад, Faradeus сказал:
Не, это еще может прокатить с двигателем и МКПП, но с АКПП - не канает, тут совсем другие материи задействованы. Может быть, если опытный механик полезет во что-нибудь типа ТН350, естественно, с кучей инструмента и мануалом, оно и поедет, но с чем-либо сложнее - не, 99% вероятность, что никак, особенно если ремонт не плановый, а аварийный.
Дело в том, что, например, AOD-E я успешно рефрешнул (в 2017 году). И она ездит.
Как-то так...
Обращение сюда уже принесло мне несколько идей. Впрочем я просто ленюсь: читать надо американские источники. Хотя, в целом. Вы правы. Раньше "вопрос в зал" приводил к тому, что тебя и просвещали и, одновременно, кормили фекалиями. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то самоутверждается за мой счёт - мне не жалко, а людям, видимо, необходимо. Сейчас фекалии по прежнему в наличии, а вот со знаниями стало сильно хуже.
7 часов назад, Котозверь сказал:
Надо создать CTZ-STUDIO, начать пилить безумные ролики и обзывать всех троллями. Остальное ты уже сделал. Думаю на фридуме ты остался один на один со своей коробкой. Удачи.
Странно Вы среагировали и странно подобрали цитату. Я предполагаю что Вы даже не мне ответили, а кому-то другому. Вы уверены что отвечали мне, а не Фарадеусу?
Впрочем "один на фридоме со своей коробкой" - это сомнительная метафора. Полезность форума с точки зрения знаний об автомобилях с каждым годом заметно угасает, а вот парад ЧСВ никуда не делся. Ну не будете Вы мне помогать - дело Ваше, это меня не огорчит. В мире и без Вас достаточно недовольных людей. А Вам желаю приятного дня.
P.S. Кстати, CTZ-studio в Ютубе уже есть и они запостили контент, который мне по душе: фортепианные каверы. https://www.youtube.com/channel/UCg6x88YRMWGUaHacJiis3DA
Огромное спасибо, я читаю. Может быть действительно что-то пойму :-)
46 минут назад, Котозверь сказал:
Ему было отвечено года два назад, они с Петей пытались передачу "В гостях у сказки" сделать на тему Аода.
