Отломилось ухо крепления стартера к коробке. Решение?
Так коробка вроде разобрана. Заварить не? И резьбу потом по новой нарезать. При снятой коробке самый лучший вариант. Можно конечно холодную сварку, поксипол, жидкие сопли и клей момент использовать, но думаю это хрень всё.
Изменено пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования)
Типикал.
Долго ездил с болтом меньшего диаметра в остатке отверстия. Периодически приходилось лазить подкручивать старавшийся сбежать стартер. Потом приехал к Диме ака Плохиш, и он наварил новый прилив, просверлил, нарезал резьбу.
5 часов назад, Gangstagram сказал:
Аод. Под два болта. У
кого уже была такая неприятность, какое решение подскажете ?
примерно 2/3 осталось
Коробка разобранная ,купите на разборе корпус. И да Вы уже определитесь кака АКПП у Вас стоит, то аод, то аоде хер поиймешь. Что на этот счёт говорит человек который все это делает ?
Корпус от аод думаю уже так просто не купишь. Древние они. Да и заварить дешевле.
Аргонная сварка решит. Причём наплавить можно с запасом, а если таланта хватит, то с доп. рёбрами жёсткости
17 часов назад, mrakobes сказал:
если таланта хватит
Главное что бы таланта хватило геометрию восстановить, отвалится же не поработав. Хотя кому это я....
58 минут назад, justin сказал:
варить... главное найти толкового сварщика. Сейчас варятся все металлы и сплавы.
ЦАМ где варят с гарантией?
Кстати скажу, что американские сплавы алюминия доставляют меньше хлопот сварщикам - по моему опыту. Не могу сказать тонкостей, но чего-там меньше горит и лучше плавится. Таскал корпуса стартеров, поддоны, картеры к аргонщикам - им это было гораздо приятнее и качественне было исполнять, чем какие-то новомодные колёсные диски. Так что заварить, резьбу нарезать и будет шастье.
