Возможен ли ремонт натяжителя ремня?
На нордстаре, судя по всему, устал натяжитель приводного ремня.
Сначала это проявлялось в гремящих звуках и вибрирующем натяжителе на холостых ниже 650, причем, когда включался компрессор кондея, звук пропадал.
Менял ремень, ролики, менял подшипники в них - не помогало. Теперь уже под нагрузкой (крутишь руль) ремень начинает свистеть и проскальзывать. Ремень отгибается чуть ли не от руки и долбит о стенку двигателя.
Неужели это может сломаться натяжитель (всё остальное уже поменял)? Встречал кто такие симптомы? Там же внутри огромная пружина, она может устать? А то в Тритоне лежит новый натяжитель Gates, но цена 7000 руб. заставляет задуматься, из какого он драгоценного металла...
Если по серьезке, думаю над этим вариантом... А то ездить надо, а голь на выдумки хитра
1 час назад, ant2173 сказал:
дело скорей всего в натяжителе. ролик не при чем, и подшипник тоже. изнашивается подвижное соединение (там силумин по силумину трется), появляется перекос, одна часть ремня натягивается сильнее другой, но из-за того, что он натянут по паре ручейков вместо 6 или 7 положенных, происходит проскальзывание и свист. ну и вибрации и всё прочее оттуда же. так что новый натяжитель скорей всего маст хэв
7 р не так много за новый натяжитель. Я его менял больше 10 лет назад и прошёл он точно больше 100 тысяч км.
В 14.11.2022 в 12:42, ant2173 сказал:
Она даже может лопнуть или соскочить с посадочных мест. Но работу натяжителя в принципе легко проверить в течение минуты в любом даже самом тухло-гаражном сервисе.
Ну и 7К это совсем не дорого,можно сказать что цена как подарок. Просто на 4 цилиндра мелкого Мопарыша недавно за 7тр покупал б/у и считаю,что на фоне нового это халява.
На всякий случай скажу,что на Логан-Ларгус такой же натяжитель стоит около 8
Всем привет! Ну что же, таки купил в выходные последний в РФ новый натяжитель на Нортстар.
Поставил его и возрадовался - ремень перестал свистеть, гур стал работать стабильнее, пропали периодические просадки света.
Но недолго музыка играла - уже на следующий день, когда машина полностью остыла, услышал из-под капота всё тот же грохот. Стал присматриваться - новый натяжитель тоже пытается сжаться-разжаться (как будто на него ремень давит и отпускает), поэтому и гремит. Как машина прогреется - всё проходит.
По приводному ремню поменял уже всё, кроме одного - шкив (балансир) коленвала. И эта сволочь слегка ходит восьмеркой, если присмотреться. Записал тут видео 8 секунд о балансире, как думаете, стоит ли напрягаться?
Но, надо отдать должное, теперь свист и проскальзывания ремня прошли. Вопрос только, надолго ли.
8 минут назад, ant2173 сказал:
Это он на холостых слегка, а на оборотах ещё слаще нагрузки.
а муфта привода кондея не может подклинивать? может дело и не в натяжителе было. поставь ремень от лачетти, он как раз без шкива АС/компрессора получается
  • 3 weeks later...
Ну что же, парни, это просто пипец! Сняли ремень, стали шевелить ролики. Выяснилось, что шкив генератора гуляет как хрен в рукомойнике.
Напомню, генератор мало того, что реман из США (весь такой в серебрянку крашенный, в красивой упаковочке), так ещё и реман 2002 года выпуска. Специально искал постарее, так как раньше - лучше.
Не проходил и года, тысяч 5 км, может, проходил.
Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
Обычный китайский генератор на 5,7 тби (аналог оригинала), купленный в автодоке за недорого, ходит уж лет 5 без проблем.
Может и тут можно что-то такое найти?
Есть в коллекции генератор Юнипоинт. Всё отличие от обычного CS144 в том, что задний подшипник не игольчатый, а обычный. В остальном - так же ломается каждый год. Это болезнь этой платформы.
50 минут назад, ant2173 сказал:
Вот как раз Юнипоинт и работает, может это карма?)
8 часов назад, ant2173 сказал:
Действительно все так. На оригинале раз в год летел задний игольчатый, Юнипоинт просто раз в год летел.  На оригинале была беда с фиксацией переднего подшипника, его просто так прессовать нельзя, нужно колхозить фиксацию. Я после ремонта одними мастерами с многолетним стажем уехал на следующий день в Сочи, и в итоге провел ужаснейшую ночь в окрестностях Краснодара))))
Вся беда в том что гена стоит под выпускным коллекторов, в очень жарком месте, видно не даром на следующее покаление внедрили водяное охлаждение гены.
15 часов назад, ant2173 сказал:
В итоге то что ломается?
Абсолютно всё, что внутри генератора, ломается по очереди с периодичностью в год. Миша описал как раз машину из темы.
Могу добавить, что, помимо механики (подшипники) почти у всех пробиты диодные мосты (противный писк под капотом), помирают регуляторы (начинает мерцать свет). Отваливается фишка проводки. Им там всем, между выпускным коллектором и радиатором, очень жарко. Бывает так, что едешь-едешь, раз! Зарядка пропала. Вскрываешь, а там живого места нет - обуглилось всё. Такое было на машине 1993 года.
6 часов назад, ant2173 сказал:
Нутут видимо ещё есть составляющая из говнячих запчастей и способности их покупать. Как пример у меня на Элантре гена не рядом с коллектором,но устав ремонтировать родной,купил новый китайский. И вот он за год пережил 5 ремонтов имея от родного на данный момент только переднею часть корпуса. Регуляторы совсем не учитываю ибо хорошо если на пару месяцев хватает.
7 минут назад, sxpx сказал:
дичь какая то, так же даже на дальняк сыкотно ехать любой
На дальняк надо ехать на тойоте)
Ребят, ничего не понимаю! Перебрали генератор, а он через 100 км опять загремел!
Вот видео, в каком состоянии генератор до переборки:
Перебрали, поставили - все отлично, тихо. Доехал до Москвы, чувствую - вибрация.
Начинаю слушать - твою мать! Гремит (ближе к концу видео прям отчетливо слышно):
Я уж вообще х#@₽ знает что делать. Поставлю обратно юнипоинт, штоле.
Подшипники может такие «хорошие» поставили и остальные комплектующие? Я в прошлом году тоже намучился, пару раз на эвакуаторе, после ремонта в профильных конторах, потом плюнул и перебрал в очередной раз сам, купив боле-менее годные запчасти. Обрати еще внимание на ротор, та часть которая входит в игольчатый подшипник, нет ли там выработки. От моего родного гены остался только корпус и шкив с 14г и по сей день. Ща на холоде опять подсвистывает какой то подшипник из навесного спустя год, стараюсь ставить SKF, Koyo, NTN, приоритет в порядке убывания…
4 часа назад, sxpx сказал:
Я да дальняк когда ездил возил в багажнике запасной генератор, привод, стартер.
2 часа назад, ant2173 сказал:
Я писал выше что если меняется передний подшипник то надо изобретать фиксатор, ротор центруется именно передним подшипником, если он смещается в корпусе, то начинается грохот.
7 часов назад, padla bear сказал:
Я покупал новый или восстановленый Делко, так же хватило на год. И Антон как я понимаю новый покупал. Юнипоинт у меня загудел сразу, починили по гарантии, через полгода задымился. Тот что у Антона это второй его мне Онотоле отправлял в Сочи.
Демпфер шкива коленвала живой? На гену можно обгонную муфту поставить, срок жизни подшипников вырастет в разы.
