если ты правильно отрегулировал TV-кабель на AOD'е...
В 04.01.2023 в 23:37, Плохиш сказал:
Короче, при настройке методом американских гуру по манометру все едет отлично и на карбовом 351-м моторе, с wide ratio в АОДе (2.84 первая) и мостом 3.73, при отпускании педальки тормоза по ровной поверхности едет 7-8 кмч, по ощущениям, Racebox'ом не проверял, естественно. Бублик от 5.0 НО mid-stall ребилженный, не допиленый. ХХ 786 об/мин в паркинге, на Д на сколько падают - не знаю, не проверял еще.
Что за машина?
Если не шутить, то да, AOD на холостом ходу на D/3/2/1 должен легонько ехать вперёд. Точную итоговую скорость и темп разгона до 100 подсказать не смогу :-)
Изменено пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования)
1 час назад, Котозверь сказал:
На равнине, на спуске, на подъеме? :5: :D
Ты прав, надо уточнить: на ровной поверхности без уклона :-)
