Котозверь Опубликовано 16 марта, 2023 Share Опубликовано 16 марта, 2023 Я. как бы, ни разу не эксперт. Но у американцев читал: при слишком маленьком зазоре в паре подшипника скольжения есть вероятность масляного голодания. Насколько я помню, при вращении должен быть некий минимальный выбег. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 16 марта, 2023 Share Опубликовано 16 марта, 2023 В 13.03.2023 в 18:59, Gangstagram сказал: А уточните, эти значения диаметрального или радиального зазора? 🤔 То бишь зазор на сторону или нет? Мальчик, ты вроде в Мами учишься.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 17 марта, 2023 Share Опубликовано 17 марта, 2023 В 13.03.2023 в 19:18, Faradeus сказал: https://tehnologija-obrabotki-metallov.ru/zazory-i-natjagi.html яснопонятно, это диаметральный по ссылке, то есть не на сторону. Разобрались. Только вот плоским щупом, хоть и резаным, зазор между цилиндрическими поверхностями корректно не промерять( 12 часов назад, Andrey сказал: Мальчик, ты вроде в Мами учишься.... и не учусь, и не в Мами, дяденька Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 17 марта, 2023 Share Опубликовано 17 марта, 2023 Выгнали, слава Богу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 17 марта, 2023 Share Опубликовано 17 марта, 2023 Я вот тока не понял почему ее провернуло в корпусе гидромуфты, если она в насосе находится)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 17 марта, 2023 Share Опубликовано 17 марта, 2023 4 часа назад, Andrey сказал: Выгнали, слава Богу. Не, из МАМИ это меня выгнали, не путай:) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 17 марта, 2023 Share Опубликовано 17 марта, 2023 2 часа назад, Плохиш сказал: Не, из МАМИ это меня выгнали, не путай:) Это упущение, система дала сбой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 18 марта, 2023 Share Опубликовано 18 марта, 2023 12 часов назад, Andrey сказал: Это упущение, система дала сбой. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. 13 часов назад, Andrey сказал: Это упущение, система дала сбой. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 18 марта, 2023 Share Опубликовано 18 марта, 2023 9 часов назад, nobodi87 сказал: Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Система дала сбойи ибо нех. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 19 марта, 2023 Share Опубликовано 19 марта, 2023 В 18.03.2023 в 11:40, nobodi87 сказал: Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Как раз таки система чотко сработала. Ибо нех. Стране нужны рижысёрцы. Кстати - втулка нормальная, ничо там делать не надо. Нормальный зазор, это не тайота современная. Только вот, несмотря на изгнание из МАМИ, я почему-то рижысёрцем так и не стал, а вместо этого делаю странные вещи - типа оборудования для сборки гусеницы для "Панциря", или, скажем, оборудования для проверки гидроаккумуляторов для Суперджета:) Как так-то вышло, а? Где я свернул не туда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 8 апреля, 2023 Share Опубликовано 8 апреля, 2023 В 12.03.2023 в 12:09, Karamba сказал: Точить бронзовую втулку? У бронзы коэфф расширения многоват( а с бОльшим зазором утечки атфки неизбежны. Мб Латунную ? https://www.chipmaker.ru/topic/220878/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 8 апреля, 2023 Share Опубликовано 8 апреля, 2023 Я насколько помню эту коробку (доводилось чинить), там огромадный слив есть между втулкой и сальником, с двумя дренажами. Конструкция 50-х годов. Рассчитано на простецкие жижи той эпохи. Всё там сделано с гигантским запасом и зазором. Так что не вижу повода беспокоиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2023 2 часа назад, mrakobes сказал: Я насколько помню эту коробку (доводилось чинить), там огромадный слив есть между втулкой и сальником, с двумя дренажами. Конструкция 50-х годов. Рассчитано на простецкие жижи той эпохи. Всё там сделано с гигантским запасом и зазором. Так что не вижу повода беспокоиться. да, там есть такой слив. Я всю ее распотрошил надеюсь поедет.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 9 апреля, 2023 Share Опубликовано 9 апреля, 2023 11 часов назад, Karamba сказал: Я всю ее распотрошил надеюсь поедет.... по итогу что решили с втулкой делать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 9 апреля, 2023 Share Опубликовано 9 апреля, 2023 (изменено) 5 минут назад, Gangstagram сказал: по итогу что решили с втулкой делать? потрошить. и покрасить . Изменено 9 апреля, 2023 пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 23 октября, 2023 Share Опубликовано 23 октября, 2023 ТС, зафиналил бы тему. Получилось/нет? результат? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 23 октября, 2023 Share Опубликовано 23 октября, 2023 Так после появления фото с подписанными пакетиками и наступил финал. Аминь, да упокоится душа ФМХ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) Машина ехать Коробка работает, но надо хотя бы 1000 проехать. Тогда можно сказать что получилось Пока работает как должна, 1-2 почти не ощущается, 2-3 хорошо заметно, 3-4 совсем не заметно, только когда на ходу с "овердрайва" перекидываешь драйв, понимаешь что была четвертая передача. Единственное что не нравится, с 2-3 немного на повышенных переключает, но это надо тв тягу нормально отрегулировать и карбюратор Втулку хочу, потом найти наибее по номеру и из старых запасов посиавить. И крышку гидромуфты найти оригинальную, новодел весь алюминиевый, а заводские центральную часть стальную имеют Изменено 24 октября, 2023 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 24 октября, 2023 Share Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) Если надо, то втулка есть. Но тоже репродукция, куплена летом там же(фатско) Изменено 24 октября, 2023 пользователем Berezovsky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 8 декабря, 2023 Share Опубликовано 8 декабря, 2023 В 12.03.2023 в 13:34, Faradeus сказал: при диагностике и замене втулок в коробасах использую такую вот таблицу: взято из какого-то старого издания, уже не помню. Пока ни одну не провернуло Приветствую. Проверьте личку, есть вопрос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 9 декабря, 2023 Share Опубликовано 9 декабря, 2023 20 часов назад, Gangstagram сказал: Приветствую. Проверьте личку, есть вопрос 2202206807329805 Сбер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 9 декабря, 2023 Share Опубликовано 9 декабря, 2023 3 минуты назад, nobodi87 сказал: Сбер. Спасибо (с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 11 декабря, 2023 Share Опубликовано 11 декабря, 2023 В 09.12.2023 в 21:18, nobodi87 сказал: 2202206807329805 Сбер. Номерочек с другой стороны в личку пришли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
