Провернуло втулку акпп. Что делать?
Провернул втулку АКПП  в корпусе гидромуфты.  В посадочном месте не болталась, но торчала наружу и выбилась относительно легко
Что делать? Новая втулка есть.  Втулка биметалическая с замком. Как запресовать чтоб не провернуло в будущем?
тут стоит
провёрнутая втулка
тут провернуло
Torus cover, та часть которая крутиться внутри втулки
Новая втулка
на 26-28-ю минуты перемотай
но может на твоей так не делается)
Изменено пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования)
Loctite 609 поможет, если натяг посадки ещё остался. Если нет, то можно омеднить внешнюю поверхность втулки. Что показывает нутромер?
58 минут назад, mrakobes сказал:
Поеду мерить на днях все втулки. Это самая проблемная остальные нормальные без задиров
50 минут назад, Victor88 сказал:
А масло поступало туда, кстати?
Сначало поступало, но когда насос перестал качать, несколько раз запускал мото на холостых работал...
1 час назад, Victor88 сказал:
Похоже, на видео втулка маслонасосаи по ней работает гидротрансформатор. На моей  коробке две гидромуфты и втулка проблемная стоит межу ними в "колоколе", как промежуточная опора
22 минуты назад, Karamba сказал:
Человек пытался сказать, что втулку можно попробовать накернить, чтоб не провернулась.
6 минут назад, mrakobes сказал:
Не внимательно прочитал)
Как вариант.  На Loctite и накернить. Ладно, сначала замеры сделаем
36 минут назад, bvbberserk сказал:
Побоялся локтайт советовать ))
Люди в большинстве думают, что локтайт - это обычный "суперклей" из магазина хозтоваров) Однако, промышленные варианты - очень крутая вещь. Если, к примеру, мотор Rotax по науке собирать, там 6 видов Loctite используется - анаэробные фиксаторы, тредлокеры, прокладки и прч. В результате болт M8 из мотора проще обломать, чем выкрутить.
Про 609 локтайт могу сказать, что я на него подшипники и запорные втулки прессовал, но не знаю, производят ли его сейчас.
Из современных press-fit нашел такой:
https://www.henkel-adhesives.com/us/en/product/retaining-compounds/loctite_620.html
3 часа назад, mrakobes сказал:
Именно! :2:
  • 4 months later...
Продолжаю борьбу с втулками. При  более подробном изучении оказалось что втулку не провернуло.  Но подрало прилично.  Поставили новую биметаллическую  втулку.  Померяли зазор. А он 2 десятки!!!!      Втулка села очень плотно.    Это вообще нормально такой зазор?  Как я  понимаю, на современных коробка 0,05 зазор в идеале на биметаллических втулках.  Остальные втулки  родные в идеальном состоянии зазор около десятки имеют, но они дублируются масляными кольцами с замками.
Жидкость планирую dextron 2 лить
Что делать с зазором?  Оставить как есть?  Точить бронзовую втулку?
Если точить новую втулку бронзовую как быть тепловым раширением?  Зазор около 1 десятки сделать?
Установленная новая  втулка
Рабочая поверхноть
старая втулка
Где вы все эти зазоры берете? Покажите ту справочную литературу. А по поводу кернения.... я бы советчику накернил...
20 минут назад, Andrey сказал:
По зазорам у токарей интересовался и в интернете.  Конкретно в мануале 0 информации по зазорам втулок.  Американцы тоже ничего не говорят.  В более позднем мануале только инфа как забить втулку(без развертки) и все.
Изменено пользователем Karamba (смотреть историю редактирования)
1 час назад, Karamba сказал:
при диагностике и замене втулок в коробасах использую такую вот таблицу:
взято из какого-то старого издания, уже не помню.
Пока ни одну не провернуло
Другое дело, что промерить зазор бывает непросто.
Купите вот такие щупы:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-schupov-gto-1-70-mm-0-02mm-0-1mm-12-plastin-fg10700901-1859053/
разрежьте на полоски вдоль, для точности и для экономии, и собирайте узел, подкладывая соответствующие полоски между валом и бушингом.
Когда узел собирается с некоторым усилием, но молотком забивать не приходится - это и есть актуальный зазор по полоскам щупов.
можно конечно иметь микрометры и купить нутромеры на все диапазоны - но это крайне дорогое удовольствие, даже для гаражного ремонта, что уж говорить про одноразовую процедуру ремонта своего коробаса!
Это всё теоретическая часть, однако.
На практике, используя покупные бушинги, не всегда получаешь искомый результат, и именно в случае с бушингом насоса, как я замечал, в итоге получается зазор немного выходящий за пределы по таблице.
Если у вас вал бублика 51 - 80 мм (скорее всего), то в этой паре после замены может на выходе получиться зазор около 17-18 соток, и это вполне сносно, кмк.
5 минут назад, Faradeus сказал:
Спасибо за информацию.
По мануалу только  втулка корпуса маслонасоса проходится  развёрткой.
Да, чуть не забыл.
В вашем случае - надо обратить пристальное внимание на состояние втулки бублика, что работатет по бушингу!
Там случается износ, канавка, которая вполне чувствуется даже пальцами.
Если износ есть - втулку надо переварить, это делают в бублосервисах. Сложность в том, чтобы найти свежую на замену.
1 минуту назад, Karamba сказал:
Вы скажите, хоть, что за коробас у вас?
Изменено пользователем Faradeus (смотреть историю редактирования)
1 минуту назад, Faradeus сказал:
Да, чуть не забыл.
Вроде норм токарь сказал. Еще сам гляну.  В этой коробке нет бублика тут 2 гидромуфты разборные)
5 минут назад, Karamba сказал:
Ну, вы поняли, о чём я
2 часа назад, Karamba сказал:
Откуда токарям про зазоры знать? Короче все как обычно, передрачиваем.
В 12.03.2023 в 13:34, Faradeus сказал:
А уточните, эти значения диаметрального или радиального зазора? 🤔
То бишь зазор на сторону или нет?
9 минут назад, Gangstagram сказал:
