Victor88 Опубликовано 6 ноября, 2022 Share Опубликовано 6 ноября, 2022 Имею досадную проблему. На стандартном фордовском рулевом редукторе, типичном не только для ФКВ и ЛТК, но и для всех фордов 80-х и 90-х, сопливит атф через резьбу на регулировочном винте. Контрагайку затянул с моментом по мануалу. Какую там шайбу нужно под гайку подложить? Медную? USIT? Дерьметиком может всё залить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр Т Опубликовано 6 ноября, 2022 Share Опубликовано 6 ноября, 2022 Угу, имел такую же проблему, новую гайку не нашел, поставил медную шайбу плюс резьбу смазал герметиком, проблема ушла. Шайба вроде на 10, но пришлось подтачивать, не лезла чутка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 6 ноября, 2022 Share Опубликовано 6 ноября, 2022 После переборки редуктора в гидравлике (новый вал, полный ремкомплект) появилась такая же течь. Повторная затяжка с шайбой и герметиком решили проблему. Прошло уже более полугода Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2022 9 часов назад, shvd3 сказал: После переборки редуктора в гидравлике (новый вал, полный ремкомплект) появилась такая же течь. Повторная затяжка с шайбой и герметиком решили проблему. Прошло уже более полугода Шайба медная или usit? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangstagram Опубликовано 7 ноября, 2022 Share Опубликовано 7 ноября, 2022 21 час назад, Victor88 сказал: Дерьметиком... фумлента (для гидравлики) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2022 3 часа назад, Gangstagram сказал: фумлента (для гидравлики) Для этого нужно отцепить сошку от редуктора и вытащить выходной вал вместе с крышкой как на картинке выше. Потому что фумленту нужно мотать между крышкой и регулировочным винтом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 8 ноября, 2022 Share Опубликовано 8 ноября, 2022 В 07.11.2022 в 09:33, Victor88 сказал: Шайба медная или usit? медная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
