Karamba Опубликовано 2 ноября, 2022 Share Опубликовано 2 ноября, 2022 На кадиллаке 59 в корпусе вакуумного усилителя есть повреждения от коррозии в нижней части от вытекшей тормозной жидкости. До разбора усилитель работал без каких либо проблем. В месте где повреждения от коррозии, работает манжета из кожи. Возможно ли восстановить напылением или лужением с последующей оцинковкой? Никогда не сталкивался с подобным... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 ноября, 2022 Share Опубликовано 2 ноября, 2022 может наоборот? проточить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 2 ноября, 2022 Share Опубликовано 2 ноября, 2022 Рома привет, отпескоструй и замаж стеклошпатлевкой и постарайся отшкурить как можно ровнее. Можно и проточить, но я думаю там будет тонко. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2022 Со шпаклевкой тоже вариант рассматривал. Только не будет ли она как образив по коже работать? Если проточить диаметр увеличится, манжета, возможно, не будет прилегать должным образом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 ноября, 2022 Share Опубликовано 2 ноября, 2022 20 минут назад, Karamba сказал: Со шпаклевкой тоже вариант рассматривал. Только не будет ли она как образив по коже работать? поэтому после тоже протачивать надо. так же и после наплавки. 21 минуту назад, Karamba сказал: Если проточить диаметр увеличится, манжета, возможно, не будет прилегать должным образом. дык, промерять надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 3 ноября, 2022 Share Опубликовано 3 ноября, 2022 Belzona восстановит не хуже металла. Хорошо зачистить и промазать, потом отшлифовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
