Траха тюмень
Коммерческая морда в этом плане только в плюс, тк есть нормальные современные LED фары. :7:
Я знаю человека, который целенаправленно менял морду на коммерческую :) только там был чОрни тах.
Я бы тоже поменял на коммерческую, если бы у меня было тахое.
А че, там всё своё? Я думал только решетка и маска радиатора.
25 минут назад, sxpx сказал:
перед меняли навреное весь
коммерчесская морда в таком конфиге никак не может быть)
Ну хз, там и раздатка с мех. управлением, что говорит о не совсем типичной конфигурации авто этого года)
97-99 был полис пэкадж, но это RWD
1997 through 1999 production model Chevrolet Tahoe (as indicated by the passenger side dashboard restyling) The flat Gray grille and clustered high/low beam headlamps are equipped only on the base model. This vehicle is equipped with neither the "LS" or "LT" trim levels. This is a W/T (Work Truck) model that was sold to mainly U.S. State departments, government agencies and private companies.
1 час назад, 6pac440 сказал:
Конечно, коммерческая морда намного гармоничнее гражданской.
Еще корзинки фар разные с крепежом  и пружинами регулировки, как минимум :)
1 час назад, АнатоличЪ сказал:
Лучше взять VIN и по нему посмотреть комплектацию, чем гадать по фото :)
3 часа назад, 6pac440 сказал:
на такую: IMG2022102217400115.jpg
с sealed beam фарами. Намного трушней смотрится.
гриль и корзинки под колбы только, как уже сказано было)
и свет человеческий)
56 minutes ago, Пеля said:
А зачем вообще нужно было такое разделение оформления передка ?
типа это простой вариант для, самых базовых комплектух
1 час назад, Пеля сказал:
Ну типа ком. морда для рабочих лошадок, подешевле, а хром для понта)
18 часов назад, PanAm сказал:
На Экспедишн стало похоже)))
Ежели не путаю, в 96 уже должен быть вортек, а не упомянутый в объявлении моновпрыск, и режимы полного привода переключаться должны кнопками а не рычагом
В 28.10.2022 в 15:15, sxpx сказал:
Ой. А я даже знаю откуда эта морда в тюмень поехала)))
