Densky Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 Подскажите, судари: 1. Есть ли различия в дроссельных заслонках на машинах 92(аоде)-94 с машинами 95+(до 2005 года, где уже электрический пошёл), и такой-же ли(за исключением диаметра со стороны забора воздуха) на навигаторах с 5.4 мотором. 2. Как узнать не разбирая стоит гена от полиса или стандартный? Само ведро гражданское, но есть сомнения что гена уже менялся. Суть первого вопроса в чём - имел неосторожность крутить упорный винт заслонки давно(сдох кхх, а доехать надо было), теперь не могу нифига нормально отстроить всё(по нескольким мануалам с карунвик.нет делал итог всегда разный, но не как быть должно) - машина то долго заводиться, то не едет толком и чеки по низкому или высокому хх, а порой и по смеси, при вывернутых колёсах и резком отпускании газа может заглохнуть. ТПС всегда ставился на 0.95В. Хочу купить другой дроссель не крученый(понятно что лучше новый вообще, но они стоят сейчас неприлично) и в продаже проскакивают Суть второго вопроса - хочу купить регулятор напряжения и щетки(на хх пульсируют все лампы и заметно просадку напруги, на хх и драйве с включеным светом и печкой стрелка вольтметра ниже середины О опускается) но смотрю что они отличаются на полис и обычный не только номерами, но и внешним видом. Как-то можно понять шо за гена, не снимая и не разбирая его? Вот такие дела.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 Покупая дросель новый или бу гнадо будет регулировать Кхх (он же рхх) какой поставили? Покупать надо оригигал и желательно новый Генератор можно отличить по круглым отверстиям с торца 4 или 2 штуки (они как бы отделно там) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 Регулятор ничем не отличается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 28 минут назад, Densky сказал: Суть второго вопроса - хочу купить регулятор напряжения и щетки(на хх пульсируют все лампы и заметно просадку напруги, на хх и драйве с включеным светом и печкой стрелка вольтметра ниже середины О опускается) но смотрю что они отличаются на полис и обычный не только номерами, но и внешним видом. Как-то можно понять шо за гена, не снимая и не разбирая его? Я бы порекомендовал прежде чем лезть в регулятор и щетки, проверить проводку. В особенности распиновать большую фишку на гене (имеет свойство гнить), ну и остальные провода связанные с ним. Наверное видел эту статью: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/convert4g6g/index.html И эту: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/modelnumbers/index.html Насколько я понимаю, 3G 90 и 130 отличаются размером корпуса и на 130 прямоугольный разъем регулятора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 7 минут назад, shvd3 сказал: Я бы порекомендовал прежде чем лезть в регулятор и щетки, проверить проводку. В особенности распиновать большую фишку на гене (имеет свойство гнить), ну и остальные провода связанные с ним. Наверное видел эту статью: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/convert4g6g/index.html И эту: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/modelnumbers/index.html Насколько я понимаю, 3G 90 и 130 отличаются размером корпуса и на 130 прямоугольный разъем регулятора Одинаковые они там, по краине мере я с обычного на полицай генератор без проблем поставил регулятор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2022 25 минут назад, tim8707 сказал: Покупая дросель новый или бу гнадо будет регулировать Кхх (он же рхх) какой поставили? Покупать надо оригигал и желательно новый Генератор можно отличить по круглым отверстиям с торца 4 или 2 штуки (они как бы отделно там) Кхх новый, орига, трудиться пару лет уже. Про какие отверстия с торца я не совсем понял? Как понят принадлежность к полису или нет в зависимости от количества отверстий? Каким методом вы отстаивали дроссель после замены? 20 минут назад, shvd3 сказал: Я бы порекомендовал прежде чем лезть в регулятор и щетки, проверить проводку. В особенности распиновать большую фишку на гене (имеет свойство гнить), ну и остальные провода связанные с ним. Наверное видел эту статью: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/convert4g6g/index.html И эту: https://www.idmsvcs.com/2vmod/alternator/modelnumbers/index.html Насколько я понимаю, 3G 90 и 130 отличаются размером корпуса и на 130 прямоугольный разъем регулятора По весне всё это снималось, мотор фактически перебирался, всё снималось и переставлялось. (проблема и до этого была, но не столь явная). Да и заглядывал сам туда недавно(лично первый раз за 10 лет),снимал шевелил фишки обе фишки(форд - наука о контактах, знаем), не дало эффекта. Верхняя попадалась, но там на более свежую, 95+, и тоже заметил, что только размером. А вот за нижнюю спасибо, как-то её не видел. Судя по ней - регулятор там просто "более мощный" и сильнее насилует гену требуя с него больше тока, что быстрее просто прикончит гену т.е. по сути должен встать болт он как и гражданский на гену полис, так и наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 Напиши свой номер добавят в чат по пантерам в вотсапе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2022 В профиле актуальный у мен указан Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2022 (изменено) UPD. Сделал то, с чего надо было сразу начать: на хх, включен ближний(автосвет), печка на втором положении - на аккуме 14.2В. Таже-ситуация, но включена передача(в двнном случае задняя) - 12.4В, кажеться просадка крутовата как-то, почти 2 вольта....не сам-ли гена уже просит пощады? Изменено 26 октября, 2022 пользователем Densky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 Только что, Densky сказал: не сам-ли гена уже просит пощады? нет это фишка КВ На хх почти не заряжает. А когда драйв включаете хх еще сильней просаживается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 1 час назад, ua1cbm сказал: нет это фишка КВ На хх почти не заряжает. А когда драйв включаете хх еще сильней просаживается +1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 26 октября, 2022 Share Опубликовано 26 октября, 2022 7 часов назад, Densky сказал: 2. Как узнать не разбирая стоит гена от полиса или стандартный? По маркировке на нем, обычно этикетка с буквоцифрами на корпусе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2022 13 часов назад, ua1cbm сказал: нет это фишка КВ На хх почти не заряжает. А когда драйв включаете хх еще сильней просаживается Хммм....сдаётся что они педики, сэр! 11 часов назад, ammiak сказал: По маркировке на нем, обычно этикетка с буквоцифрами на корпусе. И действительно, дядь Аммиак, СПАСИБО,...есть тама бирка, 95 ампер он. Самое смешное, что в таблице что привели выше, такого генератора нет Но по сути ясно что покупать и что подходит, тут вопрос прояснился. Остался вопрос по заслонке дроссельной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 октября, 2022 Share Опубликовано 27 октября, 2022 7 часов назад, Densky сказал: И действительно, дядь Аммиак, СПАСИБО Anytime, племяш 7 часов назад, Densky сказал: Самое смешное, что в таблице что привели выше, такого генератора нет Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет! (с) Ваш Мефисто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
