Велобагажник на 3 велосипеда в фаркоп
harly
Велобагажник на фаркоп для 3 велосипедов
Использовался 5 раз, цена 20 тр
Важно:
В отличие от других багажников не зажимается на шаре (на шаре, при ослаблении крепления велосипеды падают на дорогу, т.к. как шар круглый а длина рычага большая). Этот же велобагажник надежно вставляется внутрь квадрата на 30 см.
Подходит для больших джипов с размером квадрата фаркопа 2 дюйма ( = 50 мм)
Штанга крепления, которая вставляется в фаркоп, имеет три отверстия для выбора расстояния от задней части автомобиля.
Светотехника багажника подключается к розетке, а багажник имеет крепление для номера.
Производитель: AMOS
Система крепежа: в квадрат фаркопа 2 дюйма
Вес, кг: 16.8
Грузоподъёмность, кг: 45
Количество велосипедов: 3
Функция наклона: да
Изменено пользователем harly (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
