Электронная приборка вместо аналоговой на Seville?
Приветствую всех! Как там с (ч)мобилизацией, справляетесь? Дело вот в чём, нашёл приборку, о которой мечтал всю жизнь, цифровую. Но правда от Севиля с 4,9. А у меня то 4,6. Мануал пишет что калибровка аналоговых приборов для разных моторов разная, ну это и так понятно, про совместимость цифровых не сказано ничего. Просто написано что для Севилей существуют несколько типов приборок, аналоговые и разными шкалами для разных стран и одна цифровая. Может кто-то знает кого-то, кто рискнул поставить цифровую приборку с 4,9 на 4,6 и что из этого вышло? А то приборка в другой стране и высылается только в один конец.
первым делом начать с годов.
какого авто и какого приборка. если одинаковы, то шансы неплохие.
Нет, не одинаковые. Бричка 95-го а приборка с 93-го. Надо наверное запросить фото разъёма. Надеюсь у американцев есть функция "защита от знатока", если разъём не такой, то работать не будет.
помимо фишки может быть другой массогабарит.
так что помимо знания электрики нужен спец по кэдди тех годов.
- Посадочные места одинаковые;
- В мануалах нет отдельных схем для цифровых/аналоговых;
- Фишки (два разъема на приборку) одинаковые. На первый взгляд многое соответствует, но лучше сравнить внимательнее:
1995 год
1992 год 4.9 разъем номер 1
1992 год 4.9 разъем номер 2
Например, у 1995 года есь некий пин С3 ignition off, а вот в 1992 году этот пин пустой. Так что надо смотреть внимательнее. Так-то, на первый взгляд, почти всё соответствует.
  • 1 year later...
В 29.09.2022 в 14:13, R_M_N_Q сказал:
Никакой разницы нет. «Аналоговая» приборка в севиле по сути такая же цифровая. На предыдущем поколении Кадиллаков была разница по проводке между вариантами приборок. А на 90-х годов севилях какую хочешь, такую и ставь, любая для него выпущенная подходит.
В инете видел приборки с механическим указателем (окошком) переключения селектора, а есть с электронным , т.е электронное табло встроено в саму приборку. Если машина без ОБД2, с механическим указателем, будет ли в ней работать электронный и наоборот? Откуда сигнал на переключение режима АКПП берет электронная приборка, даже если колодки одинаковые, возможно есть дополнительные провода (пины). Думаю если двиг 4,6л. то нужна приборка с эл.табло режимов переключения , а если 4.9 л. то с механическим указателем, но как на практике я х.з.
Кстати если порыться в инете, то можно обнаружить, что есть различия на кнопках климата и кнопках TRIP|SET  , TIMER , STORE|RECALL. Тут как-бы тоже вопрос по совместимости работы....
  • 5 months later...
А как же иммобилайзер он же 95 года стоит в приборе, от 92 отдельным блоком за задним сиденьем
