Восстановление "хрома" на торпеде ЛТК-2
Gangstagram
Итак, давно была мысль что неплохо бы как-то "перехромировать" облезший "хром" по окантовкам торпеды, да не знал как). Знающие люди подсказали, что Вайлдберриесс продаёт т.н. Хром-маркеры. И действительно, есть. Вариантов маркеров много, в основном Китай.   Остановился на этом, не дорогом но и не дешевом Мейд ин Германия:) https://www.wildberries.ru/catalog/75008743/detail.aspx?targetUrl=EX
В общем итоге работы на 2 дня. Первое нанесение. Сутки естественная сушка. Второе нанесение. Рекомендую в 2 слоя так как после певого заметны огрехи.
Для подготовки понадобится следующее:
Ватные палочки на случай если соскчит рука и окрасится где не надо (а такое обязательно случится)
Собственно Хром-маркер
На всякий случай сжатый воздух тоже пригодится, особенно если торпеда сильно запылённая
Всё тщательно зачищаем от остатков старой краски (я это делал старой пластиковой картой), продуваем и обезжириваем
Результаты:
До
После
До
После
До
После
До
После
В процессе
Общий вид
Пробывал таким же маркером, на фото норм в живую не очень. Хром скотч по лучше будет, но его и большой геморой сделать.
Даже паталь не даёт так, как с завода.
P.S.С паталью работать ещё сложнее
Хороший пример.
А то я на таху прикупил решетку в идеале оригинал запасную, а у нее 2 см царапина на хроме. но и цена была 5тр.
Теперь можно подкрасить и на лето ставить, а на зимний период уже похуже
2 часа назад, tim8707 сказал:
Хз, может надо 3..4 слоя наложить. А потом бесцветным лаком каким нить, можт тогда будет выглядеть 🔥
31 минуту назад, Gangstagram сказал:
Попробуй лак, потом расскажешь
В 12.08.2022 в 11:24, tim8707 сказал:
Попробуй лак
Попробовал.  Для ногтей, моментально разъедает хорошо просохший "хром", остаётся на кисточке блеском. Фуфло
интересно, сколько продержится ?  по любому + в карму. Человек не боится экспериментировать..
Кстати, могу посоветовать как обновить облезший пластик: покупаете краску в баллончике, максимально соответствующую вашему цвету . Сейчас это не проблема - цветов миллион! И следуйте инструкции на баллончике
От родной часто не отличишь,  и хрен оторвешь!
Изменено пользователем justin (смотреть историю редактирования)
В 27.08.2022 в 23:37, justin сказал:
Кстати, могу посоветовать как обновить облезший пластик...
..знаю как восстановить вспучившиеся от солнца накладки стоек в салоне :)
Изменено пользователем Gangstagram
по причине без причины (смотреть историю редактирования)
Помню в молодости на первой своей машине первым делом купил красивые чехлы вместо замены кончившихся колодок. А кент примерно в это же время на первую свою машину шестёрку купил сразу дорогущую магнитолу, хотя надо было делать подвеску, менять шаровые. Через неделю у него на дороге случилось примерно так:
Но музон в салоне зато был классный)
Делал так два года назад на своей кв, покрывал безцветным лаком купленном в магазине для художников, два года держится и выглядит как с завода.
В 31.08.2022 в 15:02, GALAI сказал:
вы имеете ввиду покрывали поверх хром-фломастера? и не разъело?
да покрывал поверх хром -фломастер и не разьело.
Нужен глянцевый акриловый лак на водной основе.
