Буксировка АКПП
Не более и не далее- это ясно.
А если двигатель работает и буксируемый авто едет в нейтрали?
Изменено пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования)
Значит коленвал крутится, приводит в действие насос акп, жижа гоняется и смазывает все, что надо.
Кмк - можно.
1 час назад, Andrey сказал:
Зачем?
Что бы не отдать Костяну последние деньги
1 час назад, Rost310 сказал:
если коробка поломалась и не едет
коробка рабочая, кардан снять проблема
Зачем?
п,зда коробке, или можно так?
21 час назад, МалышМан сказал:
любая скорость, любое расстояние.
А кого нить попросить помочь?
Мне некого
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
Проверено?
50 минут назад, МалышМан сказал:
Мне некого
Ты же на Фридуме, тут всегда кто то поможет, в конце концов доедь до тачки пешком, ноги вроде есть.
15 часов назад, Andrey сказал:
+1
  • 3 months later...
  • 1 year later...
а мне тоже подскажите-на расстояние около 100км надо отбуксировать Аврору на жесткой сцепке,привода снимать неохота и негде и не совсем удобно...при этом мотор заводится,но ехать на нем нельзя...если я ее потащу с остановками через 10 км и заводкой мотора,чтоб масло разогнать по акпп-так ей легче будет? или еще советуют через щуп залить акпп под горлышко,а по приезду откачать обратно....
Может быть, проще найти подкат и везти на нем?
2 часа назад, ВОЛГофф сказал:
Если мало того что написано выше. Тащи машину волоком на крыше, коробке ничего не будет.
7 часов назад, Andrey сказал:
ну если по делу нечего сказать-то лучше жевать....
В 23.03.2024 в 12:40, ВОЛГофф сказал:
30км со скоростью 30 км/ч
потом остудить минут 15. Завести на пару минут и еще можно 30/30
