123 Опубликовано 18 июля, 2022 Share Опубликовано 18 июля, 2022 Всём привет, подскажите пожалуйста на cadillac deville 96 год, постоянно горит traction Control, и машина едет как-то неправильно, и traction Control не отключается, надпись горит постоянно, кнопкой в бардачке не отключается, куда копать кто знает? Мотор 4.6 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 18 июля, 2022 Share Опубликовано 18 июля, 2022 может быть 100 причин - для начала надо ошибки прочитать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2022 Забыл сказать, посмотрел ошибки, PCM 1571 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 18 июля, 2022 Share Опубликовано 18 июля, 2022 короткое замыкание в системе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vaigach Опубликовано 18 июля, 2022 Share Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) А по разделу ТС, разве нет ошибок? Компьютер опрашивает все разделы. По разделу АБС и трекшна какие ошибки то. Изменено 18 июля, 2022 пользователем Vaigach (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2022 Вот считал все ошибки Pcm-1571 Acm-1312 Rss-0011, 0016 Pzm-2042 Больше ошибок нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 18 июля, 2022 Share Опубликовано 18 июля, 2022 Горит только трекшн? Кружочек абс на панели не горит? У меня, кстати, было также - горела надпись трекш, а абс не горел. No ebtcm data при самодиагностике пишет? Известная болезнь бошевских модулей 95-96 годов. Почти не лечится. Можно попробовать посмотреть контакты в модуле и пропаять их, но лотерея. Проверенный модуль наебее - около 500 долларов без доставки. Остальные коты в мешке скорее всего так или иначе дохлые. Мне вот повезло - на донорском модуле сгнили контакты, отвечающие за "+", поэтому пропайка его спасла. Оригинальный модуль, как оказалось, уже делался, и неудачно. Надо смотреть фото потрохов. ПС: "как-то не так едет" скорее всего из-за второй передачи, с которой машина стартует при отказе модуля. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2022 Да трекшен горит, и абс тоже горит, модуль абс снимал, с виду в идеале, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2022 К сожалению фото не сделал, но он с виду просто в идеале, даже пыли нет и подгара подобного рода тоже нет, я его поставил обратно. У меня есть блок от 97 года, но он другой к сожалению, прям не знаю что делать Если вынуть предохранитель абс? Может по человечески будет с первой ехать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 19 июля, 2022 Share Опубликовано 19 июля, 2022 3 hours ago, 123 said: К сожалению фото не сделал, но он с виду просто в идеале, даже пыли нет и подгара подобного рода тоже нет, я его поставил обратно. У меня есть блок от 97 года, но он другой к сожалению, прям не знаю что делать Если вынуть предохранитель абс? Может по человечески будет с первой ехать? Жаль, ты не в Москве, посоветовал бы, куда обратиться с диагностикой. Повторюсь, система сложная, может быть всё, что угодно. Раз модуль снимал, вот эта пластина на месте? Под ней как раз идут очень тонкие дорожки к разъему, которые любят отваливаться или выгорать, из-за чего пропадает связь с блоком. Если эта панелька выломана - значит, уже пытались чинить. Поскольку дорожки тонкие, невооруженным глазом обнаружить неисправность сложно. Даже если снять предохранитель - ехать будет со второй. В Москве Андрей LeeZooN может перепрошить мозги так, чтобы машина ехала всегда с первой. У меня так и сделано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2022 Понял, спасибо. Да, у меня эта пластинка на месте. Подскажи дружище как мне связать с этим человеком, если я т. к. вышлю ему блок, он сможет мне перешить его и выслать обратно? У нас в Екатеринбурге нет таких спецов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vaigach Опубликовано 19 июля, 2022 Share Опубликовано 19 июля, 2022 4 часа назад, 123 сказал: У нас в Екатеринбурге нет таких спецов Их нигде нет. Кроме столицы. Я с такой бедой уже лет 6 маюсь. Присоединюсь к запросу. Может человек на моря едет)))) Пересеклись бы)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 19 июля, 2022 Share Опубликовано 19 июля, 2022 да, коротыш скорее всего в блоке абс... Без машины блок прошить теоретически можно, но практически у нас это не реально. Можно в США отправить, там можно... Как вариант - выдерни предохранитель абс. Будет гореть ошибка абс, но машина будет тормозить нормально, даже лучше чем с абс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2022 Понял, спасибо, прогноз не радует, тормозит вроде как нормально, но вот с второй начинает ехать это жесть, в Америке да без проблем, блок есть но стоит 800 уе, для меня это перебор. Сегодня был у знакомого электронщика , не взялся за него, говорит слишком много гемора с ним, Как-бы не угробить в конец, вот такие дела Пришлось на море на вике ехать, а как хотелось на девиле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 20 июля, 2022 Share Опубликовано 20 июля, 2022 Я лишь спустя 5 лет езды узнал про это. Ездил и думал какого черта он с места тупит))) потом отшили и все стало хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2022 Вот и я также никак не мог 2 года понять тупит если резко тронишься, если постепенно то нормально. Поменял все датчики кроме датчика колен вала, поменял все форсунки промыл бак, но хоть это не зря, была грязь, а провалы остались. И только после начитавшись понял что это блок абс, а акпп работает плавно хрен поймёшь что трогаются со второй. С блоком буду думать, мож чего придумаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 22 июля, 2022 Share Опубликовано 22 июля, 2022 On 7/19/2022 at 12:00 PM, 123 said: Понял, спасибо. Да, у меня эта пластинка на месте. Подскажи дружище как мне связать с этим человеком, если я т. к. вышлю ему блок, он сможет мне перешить его и выслать обратно? У нас в Екатеринбурге нет таких спецов Гуру по прошивкам - Андрей @LeeZooN. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2022 Я бы с большой радостью к нему бы обратился, но подсказали что к нему с автомобилем нужно, а я далеко живу, екатеринбург это 2000 км до вас, тяжело кадилаку будет столько проехать без первой передачи, боюсь акпп сгорит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vaigach Опубликовано 22 июля, 2022 Share Опубликовано 22 июля, 2022 Ничего ему не будет, от слова совсем. Если гонок со светофора не устраивать. Я езжу спокойно уже 2 года. До этого тоже пару лет. Просто коробка переходит в зимний режим. И все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 23 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2022 Спасибо парни склоняюсь к выводу привезти все на фуре т. к два Кадилака у меня есть ещё кадиллак эльдорадо 97 год, с ним разбираюсь уже 2 года пасскей голову мучает, поменял все блоки а он не даёт запуск, скорее всего проводка, если два в фуре привезу будет практичнее, мож и эльдорадо оживет , как вариант (фура своя) уж очень я угораю по Америке. А вообще у меня во владении 13 ам. Автомобилей 2 краун виктория, 2 линколь Марк 8, шевроле каприз, додж рам ван 250 91 год, скорпио полный заводской привод 92 год, и ещё прочее типо таурас скорпио 2.4. И ещё что-то есть. Но больше все го голову ебут (прошу прощения у модератора) это Кадилак девиль и эльдорадо, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vaigach Опубликовано 23 июля, 2022 Share Опубликовано 23 июля, 2022 58 минут назад, 123 сказал: Но больше все го голову ебут (прошу прощения у модератора) это Кадилак девиль и эльдорадо, За это их любят))) им все простительно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 23 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2022 Как бытьКак быть, быть илКак АСпасибо парни склоняюсь к выводу привезти все на фуре т. к два Кадилака у меня есть ещё кадиллак эльдорадо 97 год, с ним разбираюсь уже 2 года пасскей голову мучает, поменял все блоки а он не даёт запуск, скорее всего проводка, если два в фуре привезу будет практичнее, мож и эльдорадо оживет , как вариант (фура своя) уж очень я угораю по Америке. А вообще у меня во владении 13 ам. Автомобилей 2 краун виктория, 2 линколь Марк 8, шевроле каприз, додж рам ван 250 91 год, скорпио полный заводской привод 92 год, и ещё прочее типо таурас скорпио 2.4. И ещё что-то есть. Но больше все го голову ебут (прошу прощения у модератора) это Кадилак девиль и эльдорадо, Как быть, или не быть, может быть,. Ехать или не ехать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 24 июля, 2022 Share Опубликовано 24 июля, 2022 В 23.07.2022 в 11:19, 123 сказал: И ещё что-то есть. батенька вам бы к доктору пока не поздно. он травки лечебной пропишет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 24 июля, 2022 Share Опубликовано 24 июля, 2022 В 23.07.2022 в 12:30, 123 сказал: типо таурас скорпио 2.4. Можно фото этого странного автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
123 Опубликовано 25 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2022 Вот скорпио и таурус Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
