Не вЫключается ближний свет. Никак, кроме снятия клемм. Олдс98.
Предохранители в норме.
Куда копать?
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
В смысле никогда? А при открытой двери на заглушенном с ключом в зажигании пиликает? Если нет- сторож сумерек есть?
15 часов назад, Demon сказал:
Не, не пикает. Ключ вынимаю, дверь открываю и тишина. Сторожа вроде бы нет. Всегда было так, что фары включались через тумблер и выключались так же. Если забывал выключить - аккум мертв.
13 часов назад, PanAm сказал:
Может реле залипло.
Менял местами, ноль эффекта.
Если нажать кнопку фар без ключа зажигания, есть два коротких пилика и тишина.
4 часа назад, Kotyara777 сказал:
Проверить блок управления светом.
Подскажите пожалуйста, где его искать и как проверить 🥴
Или имеется в виду вот этот блок?
2 часа назад, Anatoly98 сказал:
Блок управления светом на Авроре похож на укорочённую видеокассету, внутри находятся 3 реле, у некоторых бывает подгорают контакты и слипаются, тем самым фары получаются включёнными и не срабатывает напоминающий сигнал, потому что кнопка фар выключена… Должен находиться в районе рулевой колонки, снизу приборной панели.
Изменено пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования)
6 часов назад, nobodi87 сказал:
Тяготы и лишения высоких технологий.
Села батарейка - нет человека.
От и копаемсо во всём этом в поисках истины
3 часа назад, Anatoly98 сказал:
поставь тумблер от самолёта, будь мужиком.
Залез в панель в поисках модуля.
Похоже, что его просто нет.
Нашел некий портал диагностов, на котором есть схема по свету. В левой части схемы есть модуль, но он указан в расположении центра панели, над отопителем, если я правильно понял.
https://portal-diagnostov.com/ru/2020/04/11/elektroshemy-sistema-far-oldsmobile-ninety-eight-regency-elite-1995/
Над отопителем висит некая черная коробка с серийником. Подскажите, что за коробочка?
Полагал, эта коробочка от центрального замка, умные люди говорят, эта хрень от АБС…
А вот если верить описанию, это какраз сторож сумерек)
На бонике, при наличии, на торпеде сверху есть глазок, похожь на крупный пистон
2 часа назад, Demon сказал:
Умным людям привет! Разобрал бокс. Идеальнее картины я видел только во владениях Юсуповых и Эрмитаже. Аккуратно залито, нет подгаров или намека. Прозвоню, отпишусь. Забавно, что реле срабатывает, есть спесфиский звук, но на этом вся радость и заканчиваетсо.
А что в него видно? Я на олдсе не обнаружил глазков. Снял все, кроме верхней части панели. Причем не первый раз. Эта паскуда, (любя, конечно),  все что то хочет от меня.
Ну вот глазок какраз на верхней части) Ничего в него не видно, это он смотрит за освещенностью снаружи
8 часов назад, Demon сказал:
Если долго смотреть в него - он начнёт смотреть в тебя
проверяй реле над ногами пассажира   позиция М
оно отвечает за разгрузку контактов выключателя
В 18.07.2022 в 03:27, nobodi87 сказал:
16 часов назад, megavolt380 сказал:
В 17.07.2022 в 19:02, Demon сказал:
Спасибо за помощь
17 часов назад, megavolt380 сказал:
Поменял реле на другое, эффекта ноль, увы 🙁
Реле щелкает при нажатии кнопки света, но результата нет. И вот так теперь работает звуковое оповещение. Раньше при открытой двери и включеном свете пикание было постоянным.
еще может делать голову переключатель ближний/дальний
с пиликалкой, похоже, проблема в кнопке
1 час назад, megavolt380 сказал:
Отключил блок с кнопкой, все равно горят. 😭😭😭
9 часов назад, Anatoly98 сказал:
при отключении переключателя ближний/дальний всё пропадает или нет ?
