Вопрос по выхлопу
Помогите информацией :7: ... Перебрал 5.0 литровый 302 .. достался только мотором .. у меня стоял рядный 3.3... ессно выхлоп не подходит . Купил штаны . на выходе они 3 дюйма .. трубы найти не проблема . Сварить . закрепить тоже ... Но вот как то читал про перемычку на выхлопных трубах в книжице . только вот не помню точно что там и как .. помню только что есть перемычки прямые . есть крестом ...
Братцы . подскажите . на каком расстоянии от штанов (головки блока ) надо ставить перемычку, какого диаметра и где должен быть глушителя ... есть ведь наверное какие то расчёты
Заранее благодарен :7:
маж краской и заводи, где быстрее будет гореть - там делай перемычку
это что за волшебный способ?
по моему пофиг где делать перемычку, по идее идут приемные трубы, далее трубы с перемычкой(Н или Х) далее идут глушители, все это умещается до заднего моста, далее уже просто трубы от моста до бампера
Х-пайп ставят для улучшения рработы выхлопа, где конкретно и под каким углом он стоит не особенно принципиально, слишком малую прибавку оно дает в мощи
там где краска быстрее горит (не термостойкая конечно) там конец волны выхлопа,ну понятно что это. именно там максимальная температура, там обычно ставят пламягаситель, и там стоит делать перемычку чтобы там газы выбирали наилучший себе путь
у тебя "Б" не пропечаталась
на саммите и шире есть...
Хочешь с 3 на 2.5 сузить и так до глушаков?
:7: Не пропечаталось потому как ещё и ел в это время ... Цезарь . блин :7:
Как сузить не проблема . в каком месте ? во в чем загвоздка ... там же пойдёт как обратный удар на клапана ... или я зря заморачиваюсь ? :)
а надо сужать то? все впоть до глушка сделай по 3)
А чтоб удара не было думаю, что чем дальше сузишь тем лучше
Посмотри поиском H-pipe и X-pipe. Тут на форуме или в инете. Разница больше в звуке выхлопа, нежели чем в прибавке мощности.
X-pipe уменьшает сопротивление выхлопу во всем диапазоне оборотов двигателя, а H-pipe только до определенных оборотов. Перемычка между трубами глушителя по сути является акустическим фильтром, как труба фазоинвертора у сабвуфера. Поэтому у H-pipe более сочный басовитый выхлоп :7:
Фигней не занимайся. Независимые 2 3" трубы лучше перемычек всех.
Моё психическое здоровье пошатнулось... Представил себе 23-х дюймовые трубы... Из таких нефтепроводы делают, да? :7::7::)
:7: Ясно .. из всего выше сказаного понял ... 3 дюйма , Х-перемычка , боюсь что гофры на 3 дюйма не будет . значит перемычка и гофры 2.5.. теперь осталось найти где делают развальцовку на трубах .. чтоб было мама-папа.. всё остальное сварю ..
:7: Большое спасибо братьям по разуму :)
а я думал что Н-пайп и особенно Х-пайп помогает лучше вытягивать выхлопные газы, а не для звука придумана :7:
Не знаю, как там с мощностью (для стокового мотора стокового же выхлопа обычно более чем....), а вот звук с 2мя независимыми, без перемычки, трактами будет не айс.. Дуэт ЗМЗ 402 :7: ?
на V8 получится не дуэт , а не знамо что .. сделал так на КАМАЗе по молодости , вывел на верх что красиво было .. слышно в основном только одну трубу .. такое ещущение было что всё время троит ..
не , перемычка нужна ... кстати , в книжечке той умной был ещё и третий вариант ...прямыетрубы оставлялисьна месте , а вот уже к ним приваривалась перемычка .. :7: Букву придумайте сами ..
Перемычку надо ставить обязательно...
Перемычка должна быть максимально близка к двигателю
тоесть идеальное место сразу ставить там где заканчиваются штаны...
перемычка должна быть в диаметре равной диаметру трубы выхлопа
я поставил Н- пайп.. так как места перед коробкой мало.. а после коробки его ставить нет смысла
наборы продаются на саммите
не , перемычка нужна ... кстати , в книжечке той умной был ещё и третий вариант ...прямыетрубы оставлялисьна месте , а вот уже к ним приваривалась перемычка .. :D Букву придумайте сами ..
делай Q-pipe и все вместе охренеем от твоих труб :{d:{d:{d:9:
так , по порядку ... насчёт дисков просто так спросил , ибо мне сказали что некрасивые у меня -
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...72631_100794564
и они уже стоя , и дисковые тормоза тоже ... в принципе подбирал из того что было ... перемычка ... значит надо ставить тоже 3 дюйма и сразу после соединения ..и если просто Н- то и гофра не влезет , хотя может она и не нужна .. :{d
:{d для любителей поправить -поясняю что стоя лучше в ванной , ибо как под душиком лучше воспринимается , а я как обычно не пропечатал одну буковку ... то есть хотел написать стоят , а получился секс в ванной .. :{d
:{d блин , опять ошибки .. интересно , а здесь можно редактировать ?
можно, открываешь просмотр своего сообщения и смотришь в правый верхний угол
