Куда копать -глохнет на горячую под нагрузкой S10
Дано: блейзер s10 4.3 cpi 1993г
Глохнет на горячую под нагрузкой. После нескольких попыток завода после этого без остывания не заводится.
 На холостых горячий побуркивает но не глохнет (почти)
Что сделано: проверены и помыты клапан холостого и МАП, ревизирован трамблер (менялся несколько месяцев назад), заменен датчик давления масла, заменен бензонасос, выставлено зажигание. Нашли на одном из форумов решение что пластинка к трамблеру должна термопастой мазаться - тоже не помогло.
 Что еще попроверять в порядке убывания вероятности и куда еще можно копнуть?
Холодный заводится нормально, даже проехать можно, глохнуть начинает по достижении рабочей температуры+
если чо -мопед не мой, но имеющий ко мне отношение, а шевиклановски форму чет прилег уж несколько дней как((
Датчик t на мозг. Кислородник. А вообще это гадание на кофейной гуще. Цеплять сканер и смотреть показания и что ему не нравится. Новые детали не есть рабочие. Особенно когда речь идет о датчиках. А еще давление топлива надо бы знать какое.
7 минут назад, Angry Bear сказал:
Данечка, дорогой, у меняж нет ни сканера к этому ни манометра, с тех пор как я сама завязала.
и я совсем не уверена что твой телефон, который у меня есть -все еще актуален((( Если можешь помочь -маякни куда-нибудь, мой старый номер  все еще тот же...
У меня бензонасос так умер. Заводится норм, прогревается - не ровно работает, ехать вообще не хочет. Проверьте давление.
Только что, Rocketeer сказал:
См первое сообщение
Если машина не заводится совсем то проблемы в общем две: нечем поджигать или нечему гореть. Свечи сырые? Искра есть?
1 минуту назад, Rocketeer сказал:
После того как заглох еще раз или два получается завести сразу. Потом надо подождать пока подостынет
Вот в этот момент выкручивайте свечу и проверяйте искру и состояние, когда не заводится.
Понял
В Питере есть некто Кац, жуткий умник и теоретик. Он все изучил, все сервисмены гавно и хапуги, особенно в Маськве, обратитесь к нему. Заодно и посмотрим.
4 минуты назад, Andrey сказал:
Зачем мне к нему? Не вижу логики
  • 3 weeks later...
Итак продолжаем гадание на кофейной гуще((
те же там же.
почти там же.
Благодаря помощи Angry Bear была приговорена и поменяна прокладка впуска., далее проверили продымливанием -других подсосов воздуха не обнаружено.
На коротком тест -драйве было выявлено мнгновенное проседание напряжения, приговор получил генератор (точнее два, и получили один и тот же -межвитковое замыкание)
Один генератор отвезли в ремонт, второй пока на машине и на более долгой поездке опять не заводится, точнее заводится и глохнет либо сразу же ( горячий) либо через пару минут (холодный). Но холодный работает неровно если не приоткрыть дроссель до примерно 900об/мин ( на слух, тахометра ессно нет)
трамблер менялся зимой -визуально хороший сейчас. искра есть (проверили по дедовски проводом со свечой на корпус, проверили на паре цилиндров, но думаю если какой-то один то оно бы пятерило но не глохло так моментально) в процессе проверки пытался работать на остатках бензина из рампы.
бензонасос свежеменяный, новый, льет хорошо.
датчик давления масла тоже новый.
катушка новая, менялась вместе с трамблером.
вообще будь это более современный автомобиль я бы думала на датчик коленвала, уж прямо симптомы один в один, но тут насколько помню вместо него трамблер.... повреждений на нем нет, площадка термопастой намазана, не подгоревшая, искру дает, бегунок -отличный, угольки тоже...
Изменено пользователем kitzune (смотреть историю редактирования)
Именно на гуще.
При очень похожих исходных данных на ЛТК 2005 такая история недавно была.
https://www.drive2.ru/l/621325500714856068/
Без сканера установить нестабильную работу этого датчика не представляю как удалось бы вообще.
Найдите сканер.
Сначала  увидеть показания манометра (давление топлива), и узнать - какие должны быть.
А подскажите, как постоянное межвитковое замыкание даёт мгновенное проседания напряжения?
 И как это может влиять на заглыхание на горячую? (можно же и вапще отключить генератор и ездить)
Ну потом уже можно купить в запас датчики температуры двигателя и воздуха, и датчик дроссельной заслонки.
Они всегда пригодятся.
2 часа назад, nobodi87 сказал:
Генератор упомянула потому что было.
На датчик дросселя думала, но подкидывание заведомо рабочено показало чтотнет, не он
5 часов назад, Нарский сказал:
Именно на гуще.
Найдите сканер.
Чек не загорается. В смысле в этой ситуации, а не вообще
6 часов назад, kitzune сказал:
Значит уже и датчик кислорода в отключке.
Машине 30 лет , прасьтити, оно старше Вас.
