Razor Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 Всем привет! Еще в 2019 году я приобрел себе Шеви Тахо 96 года выпуска довел его до ума и с тех пор он у меня стал основным автомобилем, который исправно возит наши с женой жопы, котов лодки, запчасти и барахло на дальнии и не очень расстояния. Была идея купить 900й кадик но не тут то было, когда ты уже подсел на ржавую иглу душа требует более изысканных развлечений и современный кадик это не то что нужно. И вот в один прекрасный момент я ехал с тренировки, никого не трогал и не планировал расстаться с кучей денег Анатолий скинул мне ссылку на субурбан 91 года сильверадо, который продавал Андрей Малой и тут почалось, я понял что мне нужно оно во что бы то ни стало. Автомобиль соответствовал да продолжает соответствовать моему главному критерию, разобран в щи, а это значит что можно коротать долгие вечера, ночи, дни подчеркнуть нужное за его сборкой. Весь квест был в том что бы его забрать с участка: поэтому предложено было подождать до весны. Весной силами Анатолия, Кости и моей маман автомобиль был забран с участка и оттараканен в Тверь, собственно где и будут с ним идти дальнейшие работы. Участвовать в процессе покупки я не смог на тот момент, так как я йтишник и у западных фирм началась операция релокация, так что пришлось немного покататься по миру и вернуться к субурбану, что не может не радовать. VIDEO-2022-04-26-17-49-54.mp4
Медведь Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 тачка крутая! в 1000раз круче чем современные обмылки, так что выбор правильный! но работы не початый край)
АнатоличЪ Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 Годное приобретение Главное, чтоб денег хватило поднимать такое в нынешних условиях)
CAUTION FAN Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 5 часов назад, АнатоличЪ сказал: Главное, чтоб денег хватило поднимать такое в нынешних условиях) Колхоз наше все. ТС - поздравляю.
game over Posted June 8, 2022 Posted June 8, 2022 Лол 9 часов назад, Sky сказал: Собрат по несчастью и не только по нему
Razor Posted July 8, 2022 Author Posted July 8, 2022 Мужики все спасибо! Работа по субурбану потихоньку движется, уже получилось прокрутить мотор с замка зажигания. На этих выходных планы подсоеденить моторную косу и как задача минимум увидеть искру и запустить с эфира, а задача максимум все таки подсоединить бензонасос и запустить машину уже с бензина. Ну а дальше будет веселее, весь цимес в том что машина свапнута с ТБИ на вотрек, при этом коробка осталась родная 4л80е 91 года) Нужно будет дать штатному мозгу все нужные сигналы с вортечных датчиков, скрестить пальцы и надеятся, что коробка начнет щелкать всеми своим 4мя передачами. IMG_7813.MOV
АнатоличЪ Posted July 8, 2022 Posted July 8, 2022 35 минут назад, Razor сказал: Нужно будет дать штатному мозгу все нужные сигналы с вортечных датчиков, скрестить пальцы и надеятся, что коробка начнет щелкать всеми своим 4мя передачами. IMG_7813.MOV Оптимист
Guest Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 5 часов назад, Razor сказал: надеятся, что коробка начнет щелкать всеми своим 4мя передачами. Переключать будет, но очень жестко. Надо поиту менять и корпус дорабатывать.
АнатоличЪ Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Тут была идея, насколько я помню, построить машину с 2мя мозгами - от вортека на мотор, от тби на 80ку. Врядли это будет работать корректно, без ошибок. Но как-то может и поедет.
АГРО Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 (edited) В 08.06.2022 в 01:35, Sky сказал: Собрат по несчастью Что есть, то есть !!! Аж слюна до пола от такой старины ! Ну коллеге владеющим таким квадратом внедорожный, наше с кисточкой ! Edited July 9, 2022 by АГРО уточнение (see edit history)
Guest Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 2 часа назад, АнатоличЪ сказал: Тут была идея, насколько я помню, построить машину с 2мя мозгами - от вортека на мотор, от тби на 80ку. Врядли это будет работать корректно, без ошибок. Но как-то может и поедет. Самое простое и быстрое , поставить коробку после 95 года и подключить ее через блок согласования. Или если есть гениальный электрик перешпиговать фишку. Все остальное дольше и дороже.
АнатоличЪ Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Ну да,. Или, как вариант, через тюнинговый впуск поставить родной тби на вортек - все управление поездом силы останется штатным.
Razor Posted July 9, 2022 Author Posted July 9, 2022 5 hours ago, Andrey said: Самое простое и быстрое , поставить коробку после 95 года и подключить ее через блок согласования. Или если есть гениальный электрик перешпиговать фишку. Все остальное дольше и дороже. Как вариант, поставить блок управления от субурбана 96 года и новее с 5.7 + 4l80e + в саму коробку подкинуть гидроблок и проводоку от 4l80e 93года, но это если не получиться первоначальный вариант. 1 hour ago, АнатоличЪ said: Ну да,. Или, как вариант, через тюнинговый впуск поставить родной тби на вортек - все управление поездом силы останется штатным. Старое ничего вырезать не буду, именно на такой случай
Guest Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 2 часа назад, Razor сказал: в саму коробку подкинуть гидроблок и проводоку от 4l80e 93года Работать не будет, не надо фантазировать.
nobodi87 Posted July 9, 2022 Posted July 9, 2022 Каропка - этта такая алюминевая жылезка под кузовом взади мотора. Чо этта она работать не будет? Куда она денецца, она жи прикручина.
Dushin_John Posted July 10, 2022 Posted July 10, 2022 12 часов назад, Razor сказал: Как вариант, поставить блок управления от субурбана 96 года и новее с 5.7 + 4l80e + в саму коробку подкинуть гидроблок и проводоку от 4l80e 93года, но это если не получиться первоначальный вариант. Там момент есть. До 93 года 4l80e управляет соленоидом линейного давления сигналом другой частоты. После 95 вплоть до 99го все совместимо. Если кинешь мне почту, сброшу тебе мануалы от GM и от ATSG по 80ке)))
Guest Posted July 10, 2022 Posted July 10, 2022 1 час назад, Dushin_John сказал: Там момент есть. До 93 года 4l80e управляет соленоидом линейного давления сигналом другой частоты. После 95 вплоть до 99го все совместимо. Если кинешь мне почту, сброшу тебе мануалы от GM и от ATSG по 80ке))) А что было с 93 по 95?
nobodi87 Posted July 10, 2022 Posted July 10, 2022 4 часа назад, Andrey сказал: А что было с 93 по 95? Не выпускались автомобили.
Dushin_John Posted July 11, 2022 Posted July 11, 2022 В 10.07.2022 в 13:19, Andrey сказал: А что было с 93 по 95? Ну напутол фсмисли да. До 94 одна частота, в 95м поменяле да. Ну ты же и сам прекрасно знаешь)))
Guest Posted July 11, 2022 Posted July 11, 2022 В 93 поменяли. И кроме частоты поменяли кейс, насос и плиту.
