Вопрос про радиатор двигателя.
Всем привет.
Потек радиатор у меня в районе штуцера акпп. Пробовал гайку потуже затянуть, не помогло. Герметик тоже не помог.
Посему вопрос, это вообще можно как то отремонтировать, или подобные радиаторы с пластиковыми боками вообще неремонтопригодны?
И второй вопрос, ктото сталкивался с изготовлением радиаторов на заказ? Контор вроде как много которые этим занимаются. Просто сейчас из США ждать новый радиатор долго, а хочется машину поскорее на ход поставить...
Ремонт лотерея, зависит не только от конторы, но и от общего состояния пациента.
Мне ремонтировали ACDelco латунный, после 7-8 летней эвридейной эксплуатации, так через пару месяцев оно в другом месте потекло.
В твоём случае, если сам радиатор цел, можно изготовить и приварить алюминиевые бачки вместо пластиковых.
Никс так делал, хорошо потом поездил и отдал машину с нетекущим радиком.
Причём, учитывая летнюю эксплуатацию машины, я бы вообще не стал делать теплообменник, а вывел бы охлаждение АКПП сразу на выносной радиатор.
8 минут назад, Роман сказал:
у меня есть выносной радиатор.
но контур основного тоже используется.
а если не использовать контур основного радиатора, то перегрева коробки не случится?
Если треснул сам пластик бачка, это уже врядли бюджетно вылечить.
К заказным приценивался пару лет назад, выходило процентов на 30-40 дороже, чем привезти авиа из америки)
57 минут назад, АнатоличЪ сказал:
Не единожды варилось , паялось и на крайслере и тахое, и бачки менялись(если радик люминь), и пластик чинится и избыточным давлением проверяется... И новый делал на Таху т.к. старый был неремонтопригоден. Всяко лучше чем Китайщину покупать задешево. В "АвтоБак"е. Мастера там с руками и знаниями.
2 минуты назад, CABman сказал:
В "АвтоБак"е.
Чтото гуглится только топливные баки
а есть контакты их?
2 часа назад, BG сказал:
В основном радиаторе температура 90+, что ты там хочешь охладить?!:biggrin:
Вот он-то тебе летом и нужен.
В 04.06.2022 в 10:11, BG сказал:
Все хорошо будет. Не мучай свой мозг, исключай родной контур, и экономь деньги и время
2 часа назад, Ar61 сказал:
Выносной медный можно использовать? Как медь с коробочным маслом уживается?
норм
