BG Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 Всем привет. Потек радиатор у меня в районе штуцера акпп. Пробовал гайку потуже затянуть, не помогло. Герметик тоже не помог. Посему вопрос, это вообще можно как то отремонтировать, или подобные радиаторы с пластиковыми боками вообще неремонтопригодны? И второй вопрос, ктото сталкивался с изготовлением радиаторов на заказ? Контор вроде как много которые этим занимаются. Просто сейчас из США ждать новый радиатор долго, а хочется машину поскорее на ход поставить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 Ремонт лотерея, зависит не только от конторы, но и от общего состояния пациента. Мне ремонтировали ACDelco латунный, после 7-8 летней эвридейной эксплуатации, так через пару месяцев оно в другом месте потекло. В твоём случае, если сам радиатор цел, можно изготовить и приварить алюминиевые бачки вместо пластиковых. Никс так делал, хорошо потом поездил и отдал машину с нетекущим радиком. Причём, учитывая летнюю эксплуатацию машины, я бы вообще не стал делать теплообменник, а вывел бы охлаждение АКПП сразу на выносной радиатор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 4 июня, 2022 8 минут назад, Роман сказал: а вывел бы охлаждение АКПП сразу на выносной радиатор. у меня есть выносной радиатор. но контур основного тоже используется. а если не использовать контур основного радиатора, то перегрева коробки не случится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 Если треснул сам пластик бачка, это уже врядли бюджетно вылечить. К заказным приценивался пару лет назад, выходило процентов на 30-40 дороже, чем привезти авиа из америки) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 4 июня, 2022 Трещины не видел, течет прям из под гайки этой большой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 Так может поставить под нее прокладку из резины? С герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CABman Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 57 минут назад, АнатоличЪ сказал: Если треснул сам пластик бачка, это уже врядли бюджетно вылечить. Не единожды варилось , паялось и на крайслере и тахое, и бачки менялись(если радик люминь), и пластик чинится и избыточным давлением проверяется... И новый делал на Таху т.к. старый был неремонтопригоден. Всяко лучше чем Китайщину покупать задешево. В "АвтоБак"е. Мастера там с руками и знаниями. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 4 июня, 2022 2 минуты назад, CABman сказал: В "АвтоБак"е. Чтото гуглится только топливные баки а есть контакты их? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CABman Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 auto-bak.com Я делал в Апаринках Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 июня, 2022 Share Опубликовано 4 июня, 2022 2 часа назад, BG сказал: а если не использовать контур основного радиатора, то перегрева коробки не случится? В основном радиаторе температура 90+, что ты там хочешь охладить?! 2 часа назад, BG сказал: у меня есть выносной радиатор. Вот он-то тебе летом и нужен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 июня, 2022 Share Опубликовано 13 июня, 2022 В 04.06.2022 в 10:11, BG сказал: а если не использовать контур основного радиатора, то перегрева коробки не случится? Все хорошо будет. Не мучай свой мозг, исключай родной контур, и экономь деньги и время Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 13 июня, 2022 Share Опубликовано 13 июня, 2022 Выносной медный можно использовать? Как медь с коробочным маслом уживается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 13 июня, 2022 Share Опубликовано 13 июня, 2022 2 часа назад, Ar61 сказал: Выносной медный можно использовать? Как медь с коробочным маслом уживается? норм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
