ЧАСЫ..Не работают часы в ЛТК -94
14 часов назад, aventurado сказал:
Вроде всю торпеду надо снять ,что бы до него добраться...(((
Торпеду не надо, а псевдо деревянную панель надо
Как радикал помер, у меня все фотки слетели...
Где кнопки ФуелДор и РеарДеф тянеш на себя накладку, снимаешь ее, и слева от руля на этом же уровне короткая, снимаешь их, там увидишь шурупы держащие эту пластиковую ПсевдоДерево панель, и ряд шурупов сверху над часами (у тебя на фото их видно, они под крестовую отвертку и под головку то ли 4.5 толи 5.5, их окручиваешь и панель снимается, в районе обшивке рулевой колонки будет тесно, я разблокирую флажек  который руль откидывает и натягиваю руль вниз, тогда снимается легче, а и не забудеь с рычагов управлением света снять ручки, их просто на себя тяни сильнее.
Как эту псевдо деревянную панель снимешь, там увидешь что этот черный модуль климат/часы отдельно прикручен и снимается не снимая торпеды.
Если есть короткая крестовая отвертка, дело на 5 минут
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
В 31.05.2022 в 17:58, aventurado сказал:
Спасибо брат!!!Но руки из жопы....буду искать мастера.....-может кто и  возьмётся.....(
А может пусть и не работают))) еще что нибудь сломается и одним махом поменяешь.
  • 6 months later...
В 30.05.2022 в 21:32, game over сказал:
На разъёме питание есть?
Питание есть .Когда клеммы скинуты и потом надеты -мигнут иногда и тухнут.....
В 31.05.2022 в 08:58, aventurado сказал:
Как до разъёма добраться? -Что снять?
Чё прикалываешься? 7:07 показывают, работают значит:9:
6 часов назад, Gangstagram сказал:
Это когда работали))))
В 27.12.2022 в 13:14, aventurado сказал:
Судя по всему, сломались сами часы
