Всем привет, сломался лямбда зонд, машина Pontiac Bonneville 1994 Se.
Подойдёт ли мне лямбда от Нексии, матиза или Блэйзера? У меня датчик плоский , 4 провода.
40 минут назад, nobodi87 сказал:
разъёмы точно втыкаются ? значит либо одинаковые, либо чонить сгорит.
Разъёмы одинаковые, вот и боюсь , подойдут ли?
Тогда можно прозвонить ом-метром, для начала :5:
 Это такой прибор, которым можно определить - сломался у тебя датчик кислорода, или просто пропуски зажигания и несгоревшее топливо на датчик льётся.
6 минут назад, nobodi87 сказал:
45 минут назад, RTFM сказал:
А почему не купить нужный, не подбирая наобум?
https://www.exist.ru/Price/?pid=2D30C366
Цена выше в два раза
2 часа назад, Rocketeer сказал:
Бедная система!
Что это значит?куда копать?
Ничего не сгорит. Принцип работы везед одинаковый, кроме 3х и 4х проводной системы.
Но я бы просто проверил по цветам проводов и покупал бы евро2 подобрать в магазине запчастей на тазы по виду и переставить разьем.
Цитата
Очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля. Чтобы выяснить, появляется ли код P0131 снова.
Проверить напряжение датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Чтобы выяснить, работает ли датчик надлежащим образом. Осмотреть электрические провода и разъем датчика кислорода, на предмет коррозии и наличия повреждений.
 Кроме того - там ещё код про систему ЕГР - что вполне может быть началом дефекта - лишний воздух сосётся через ЕГР, и смесь бедная, что вызывает низкий сигнал на датчике кислорода, и вапще всё плохо.
13 минут назад, nobodi87 сказал:
Через прокладку или как?
26 минут назад, vano423 сказал:
Главное чтобы 4 кабеля было и цвет одинаковый? Спасибо
2 часа назад, Fat2312 сказал:
Нада забить в гугол p0131 Pontiac Bonneville, увидеть результаты с сайта http://www.pontiacbonnevilleclub.com/forum/1992/topic2293.html, прочесть с переводчиком.
8 часов назад, Fat2312 сказал:
Цвет ваще пох. Два одинаковых это подогрев,другие масса и сигнал.Ну и надо пару минут,что бы узнать какой цвет у оригинала и замены по сигнальному.
В качестве частной версии. Наверное надо с первой ошибкой по охлаждению разобраться,а там может и лямбду менять не придётся.
1 час назад, padla bear сказал:
Ошибка по лямбде у меня давно, а по егр и датчику температуры только появились
ну вообще ошибка по подогреву, лямбда может работает, просто на рабочий режим долго выходит. посмотреть на ее график работы, станет понятно.
но проблема с градусником более актуальна.
лямбды в принципе все одинаковые, разница в длине и цвете проводов и фишке.
если дешевле, проще брать универсальную и разъём поставить свой.
13 часов назад, ЛюбительФордов сказал:
:9:
так обычно начинается лямбда-срач!
18 часов назад, ЛюбительФордов сказал:
То есть если от Нексии такой датчик , даже разъём такой же, то смело ставлю?
24 минуты назад, nobodi87 сказал:
Вдруг серенький провод  - не сигнальный, а масса?
А ты хорош!
А можно тыкать в провода зонда паяльником, обычным из сети? Или это тонкая субстанция? Вот честно, сомнения ( хотя я, конечно, паял, и все_работало_нормально).
5 часов назад, Rocketeer сказал:
Главное, что-бы на жало паяльника не прилетела фаза из розетки :crazy:
