Cadillac fleetwood в Москве
https://auto.ru/cars/used/sale/cadillac/fleetwood/1114892953-eac90664/
Добрый день. Кто-нибудь его смотрел? Сам пока поехать не могу, владелец может показать машину только в будни.
Тож посматриваю на него на автору. не LTC, к сожалению, но по своему прикольный. Напрягают как минимум швы на винилтопе -- туда ж затекать будет скорее всего.
Если топ - ориг или сшит прямыми руками, то под швы изнутри подкладывается дополнительный слой ткани, в том числе для защиты от протечек:
oTPA-eywzthtUxu2uhVUiHbp0NrKedbTbQ74Kqlj
Но, понятное дело, годы берут своё, на конкретном экземпляре уже может быть "парниковый эффект".
4 hours ago, Gangstagram said:
у Флитвуда 90х  4ёх спицевый руль, не?
Так сейчас и есть будни:5:
Руль с округлой подушкой емнип пошел со следующего модельного года. В 93 г. весь модельный ряд имел такие "квадратные" рули.
Тут ведь не вскроешь -- не узнаешь :(
А вообще винил топ -- он как? снял = выкинул? или его если он еще бодр можно обратно уложить?
давно у него нет времени его восстанавливать, судя по отчету.
Отчёт Автотеки - 1G6DW5279PR709266.pdf
Изменено пользователем Urx
залил не тот отчет :) (смотреть историю редактирования)
по заводской технологии GM (Cadillac Fleetwood Service Manual) обратная сторона винил-топа ничем не проклеивается и не уплотняется. на крышу он наносится следующим образом. сначала клеится единый кусок подложки = площадь покрытия винил-топа минус 1 дюйм по периметру. подложка - как сплэн, только с клеевой основой с двух сторон. одна сторона сразу приклеивается к крыше, потом как у двустороннего скотча снимается защитная пленка с лицевой стороны и на нее прикладывается винил. всё.
подложка служит гидро-звуко и термо-изолятором (толщина около 5-7мм). так что если подложка целая, то крыша будет живой.
при замене винила на новый очень часто клеят на что попало, и не заморачиваются с подобной гидроизоляцией
5 часов назад, 23-15 сказал:
Именно поэтому у автомобилей с меняным, из эстетических побуждений, винилом, при внешней благости, зачастую крыша говно, а у тех, что казались говном, хорошая
13 часов назад, ant2173 сказал:
Это обычный усилитель шва,как на одежде. Нужен что бы не расползался шов при натяжение. Все остальные свойства случайны и не стабильны.
5 часов назад, game over сказал:
так и есть. более того, если даже промазать чем-то швы изнутри для герметизации, но не уделить внимание герметичности подложки, то любой изъян винил-топа (порез, прожиг, трещины от солнца) приведет к болоту между винилом и металлом крыши
21 час назад, andreypetrovsky90 сказал:
Смотрел с друзьями, винил-топ перешит прямыми руками, продавец адекватный в общении, все показал, поднял машину на подъёмнике. Покрашен с некоторыми недостатками, в документах вроде силы от LT записаны. В остальном надо просто доехать и посмотреть самому :)
Осмотр был 23 февраля, предложили миллион, но продавец отказался, потом был рост цены.
Изменено пользователем vl92m (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
В общем и целом автомобиль живой?
