Угол опережения зажигания - от чего зависит?
Уж простите за создание множества тем, остро нуждаюсь в теоретической информации. А постигать дзен по поиску в яндексе и чтением форумов дрома как-то не комильфо.
Что за зверь - угол опережения зажигания? От чего он зависит и как выставляется на инжекторе?
Ниже графики, как работает мой авто на холостых в течение несколько секунд. Автомобиль горячий, до этого пару часов ездил по городу, во время записи стоит на паркинге. Это нормально, что УОЗ (Timing advance на графике) постоянно скачет и в минусах?
cHOi2__22DqQAwWXiar2-G9fFpRP9b33RkrpwU10
LVmjKcwQcxUDsCNhFZJNW3gs2ECFnOaiF2514gWe
fK5qrKRT23KutcuntQoH_AUmCNfIJeglEVx32goI
2 часа назад, ant2173 сказал:
Не лохмать бабушку и потрать время на поиск и построение фундамента.
Можешь начать с книги Гарри Р.Рикардо - Быстроходные двигатели внутреннего сгорания.
http://cariolis.ru/biblioteka/dvs-biblioteka/bystrohodnye-dvigateli-vnutrennego-sgoraniya/
И для общего развития полезно почитать Грэга Баниша.
Изменено пользователем LeeZooN (смотреть историю редактирования)
Спасибо, Андрей! Фундамент - это хорошо, совершенствоваться и развиваться надо...
А вот если не хочется связываться с этим всерьез, а простому гуманитарию-белому воротничку лишь хочется ездить на машине? Вот диагност увидел такую вот "пилу" показаний. Куда он копает дальше?
На других форумах пишут проверять метки ГРМ и фазы газораспределения. Могут ли такое скачкообразное изменение УОЗ давать следующие ошибки, обнаруженные в секретном режиме (их подробных описаний и траблшутов нет нигде!):
P0015 - Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-retarded;
P005A - Exhaust camshaft profile control B, bank 1 - performance or stuck off;
P0017 - Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B - correlation;
P0076 - Intake valve control solenoid, bank 1 - circuit low;
P002E - exhaust camshaft profile control B, bank 2 - circuit low;
P005C - Exhaust camshaft profile control B, bank 2 - performance or stuck off;
Я уже запутался и не знаю, куда копать :angry2::2:
24 минуты назад, ant2173 сказал:
Ни одной из перечисленных ошибок у нордстаров 96-99 годов нет. Первая по номеру ошибка - P0101, ниже этого номера ничего нет.
Вот твоя прошивка, кусок с номерами ошибок. Таблица начинается с 0101, потом 0102, 0103, 0105 и т.д.
Так получается, если из машины вычитываются ошибки, которых в ней не должно быть - значит я угадал, что там неправильные мозги (неправильная прошивка)?
Приз уходит бухгалтеру из Кунцево?
14 минут назад, Vitko сказал:
Нет, очко переходит в зрительный зал :)
Мозги там правильные, но кодочиталка, выдавшая такой список, обучена только китайской грамоте.
Мозги подкидывать.
Или со своего ставить на исправную.
Вапще мозги лишними не бывают.
обычно...
В 26.04.2022 в 17:09, Vitko сказал:
сигналка стоит не родная?
В 26.04.2022 в 09:23, ant2173 сказал:
УОЗ своими словами-  угол поворота КВ при котором подаётся искра.
УОЗ Зависит от оборотов КВ, ещё от ОЧи топлива.
Это нормально так как искра подаётся до того как поршень достигнет ВМТ.
К вам вопрос- вас не смущают скачки оборотов на графике Engine rpm если у вас двиг прогрет с ваших слов?
Конечно смущают. С этим уже боремся полгода в соседней теме:
Однако, сделаю апдейт там.
