Эконолайн с гармошкой в Питере
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/ford_econoline_1998_2286464515 Народ,может знает кто этот автомобиль? Печально будет отмахать больше двух тысяч и увидеть труху.Я новья не жду за такой ценник,но чтобы не прям ад на колесах был
7 часов назад, vermont сказал:
Будете ехать мимо Великого Новгорода - заглядывайте :)
Изменено пользователем А.В.Панкратов (смотреть историю редактирования)
Это Серега продаёт, мой работничек))
Ловить в нем нечего))
Гнилой практически весь, шпакли там тонна... салона нет, остатки пластика разобраны и весь этот хабар валяется по кузову. Рейку вроде снял он...
Задняя часть из углепластика вроде у него... тоже расходится по всем швам...
Кусок Фордоговнины короче...
5 минут назад, Колпинец сказал:
Чудес не бывает совсем)
Я ходил вокруг него... сидел в нем, пытался найти что-то, что может зацепить ещё как только он его пригнал😂
Но нет))
Не успел допилить лимузин,как вдруг загорелся идеей автодома.Теперь понимаю что скорее всего бюджетный вариант искать бесполезно и проще строить самому
31 минуту назад, А.В.Панкратов сказал:
Так будете в Оренбурге- с удовольствием встречусь на пообщаться)
Цена по себестоимости двигателя с мозгами , с коробкой, рамы, кабины и документов. Отличная платформа чтобы делать автодом. Тупо сразу строить свой фургон (с альковом). Нет проблемы легализации  прохода внутрь, как с категорией С грузовой фургон.
Можно сделать полный привод.
Если салон с круглым рулём (вроде такой) значит там поверстрок уже второго поколения, с более тихими форсунками и топливным  электронасосом вместо механического
Изменено пользователем artemyurov (смотреть историю редактирования)
А кстати то и недорого, недавно выясняли что там внутри моторкрафта стоит насос бош, тысяч 12 вроде стоил.
