Синий Suburban 6.5 в Питере
Знаком кому-то автомобиль?
Владелец как-то совсем немного владел машиной, два месяца, и вот уже продаёт.
drive2
On 4/1/2022 at 8:17 PM, Andrew_Team said:
Смотрел я его, летом
Как дела с гнилью? Говорят крылья передние под восстановление или замену, в остальном не гнилой.
Ещё раздатка ссытся. Сальник менять?
Если ещё что есть рассказать, был бы благодарен.
ну все б ничего... но грамотная капиталка чугунного куска говна (6.5) стоит 700.... все что тут, продают с разбора практически трупаки...вот и весь вопрос...
10 часов назад, Random clicker сказал:
9 часов назад, Angry Bear сказал:
Сколько сейчас стоят афтермаркетные "не лопающиеся" головки на него? 1500-2000$?
Охренеть... Это же если поискать, можно портвейн от 800-ки купить.
5.7 карбовый вкрячить и норм.... Ну это если сломается. Я так всегда делал, правда 400-й кузов немного отстойный, смысла  нет.
10 hours ago, Andrew_Team said:
А вообще, там надо смотреть в ПТС
А что там с ПТС? Два месяца назад машина встала на учёт. Правда не исключено что с помогайками.
Спасибо за фото. Вроде не всё так плохо по кузовне.
Нынешний владелец - не знаю, а предыдущий не скрывал, что ставил на учёт с "помощниками".
Может и криминала нет, но, вероятно, в Москве могут быть вопросы.
Максимальная масса 3550кг, но при этом категория "В".
Прописан семизначный номер кузова.
Изначально был 6500 бензин и 295 л/с, которые в особых отметках заменили на дизель,и прописали 180 л/с.
Ну и марка-модель Chevrolet - Cuburban
Дубликат, соответственно
  • 4 months later...
В 03.04.2022 в 01:46, Angry Bear сказал:
160к до подорожания.. поршневая мале 130
