Здравствуйте.
Задался вопросом. У кого раньше поднимется температура, у моторного масла или у антифриза?
Понятно что вопрос задан не очень корректно и стоит добавить, что речь идёт о одном и том же моторе. Скажем small block chevy tbi c маслом 5w30.
Да и речь не о всем диапазоне t.
Скажем с -20 до 0 градусов.
Я думаю что t масла будет расти быстрее в заданных критериях. А что думаете вы?
То что у каждого мотора этот результат будет свой и зависит от  типа масла это я то же понимаю.
Одинаково должна по идее пока по малому контуру ходит.
Когда подключится большой - немного упадет и масло будет горячее.
К компьютеру подключить сканер и посмотреть динамику темературы воды и масла? T маслa всегда отстает.
антифриз, а позже в зависимости от вязкости масла, скорости движения и масло нагревается
9 часов назад, Николаевич сказал:
у ТБИ нету измерения Т масла.
Guest LeeZooN
28 минут назад, Vitko сказал:
Его вообще почти ни у кого нет, разве что у всяких корветов и то не на всех моторах.
В основном это расчётный параметр.
На 2х литровой машине движение 180 в течении 30 минут сопровождалось ростом температуры масла с 90 до 120 градусов. После установки охладителя масла с термостатом температура стабильно стала 80-90
А вас интересует температура масла в поддоне, или в рабочей зоне?  (на вкладышах, например)
Стандартные значения удельной теплоёмкости
Вода 4200
Чугун 540
Машинное масло 1670
Поэтому ОЖ по-любому нагреется позже всех.
 На авто с TBI обычно есть датчик давления масла, по нему можно сориентироваться с температурой. Вязкость масла падает с температурой, aксиома.  На моем ТBI километров 50 нужно проехать чтоб на холостых 600 оборотов давление масла упало до 15 -20 psi. При холодном старте ОЖ прогревается за 5 - 7 минут, в это время давление масла на холостых те же 600 оборотов 30 - 40 psi, потому что масло еще не прогретое и поэтому еще густое. Что разве есть модели авто у которых давление масла при прогреве падает быстрее чем Т охлаждайки достигает нормы?
Edited by Николаевич (see edit history)
Быстрее прогреется ож, она же в рубашке охлаждения
Если в моторе стоят масляные форсунки, то масло будет прогреваться быстрее чем без них, но ож всегда быстрее
В 01.02.2022 в 20:45, Николаевич сказал:
Расчетный параметр - то, о чем писал выше Андрей.
