Продам GMC Yukon '97
В ПТС 213 лошадиных сил.
ПТС - оригинал.
Единственный идентификатор - шильда под лобовым, экспертиза есть, но пятнадцатилетней давности.
https://auto.ru/cars/used/sale/1101255113-2ee7cb5e
Всю историю обслуживания за последние 15 лет готов предоставить. Сам обслуживал у Гали в "Ремзаводе", всю историю могу попросить распечатать. Прошлый хозяин обслуживал в Ш+, история есть.
По механике проблем нет вообще никаких, надо только заправить кондиционер (компрессор работает, но за 4 года давление ушло, заправить могу сам).
Двигатель откапитален прошлым владельцем 60к км назад.
Мной откапиталена коробка (потроха от 65-й), заменён задний редуктор, радиатор, насос ГУР, передний кардан, гидрокомпенсаторы со всеми верхними прокладками, плюс ещё много чего не столь глобального.
По кузову: три года назад перекрашивал и аниикорил со снятием кузова. Сейчас опять полезла ржа, нужно бы перекрасить пороги, задние крылья и крышку багажника. Передние двери на горизонте пары лет надо поменять - ремонтировать смысла нет, опять вылезет.
По цене относительно объявления готов подвинуться.
Несколько вопросов. Год 1997, откуда в ПТС 213 л/с. Люк штатный? Не видел Тах с пассажирскими люками. Что за кнопки слева от руля? Что за штука под прикуривателем? Почему впереди стоят расширители, а сзади нет? Что за прибор на стойке лобового с водительской стороны? Что за врезка под кнопкой отрывания багажника? Водительское сиденье, понимаю перешито.
Есть определенные предположения.........
Изменено пользователем Mishgun76 (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, Mishgun76 сказал:
В ПТС 213 лошадей потому, что видимо при растаможке попутали с киловаттами.
Люк нештатный, прошлый владелец врезал.
Слева от руля кнопка принудительного включения ампутированного электровентилятора (стоит родная вискомуфта) и омывателя фар.
Под прикуривателем манометр и кнопка подкачки задней пневмы (компрессор под капотом, сзади баллоны, без всяких датчиков уровней).
Потому что спереди они нужны, а сзади колёса нормально помещаются в арках.
На стойке - показометр температуры масла в коробке.
Насчёт врезки под кнопкой открывания багажника - не понял.
Водительское перешито, ибо было достаточно уставшее, остальные не трогали.
