motovoz Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2021 Всем спасибо за комменты! Для тех кто сидит на драйве - там раньше начал писать мемуары, тут воздерживался до натурального обмена всёж, но теперь можно. https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/598449336665248368/ Обязательно сниму фото салона и вообще как и что это (по примеру бортжурнала линкольна). А пока вот. "Это не мягкий линкольн, который уже упал в зимнюю спячку, тут чуствуется что это танк с легкостью управления как у легковушки. Широкому зимой придется трудиться если зима будет такой же снежной. А пока надо готовиться к зиме. Хозяин машины мне отдал в нагрузку 16е зимние шипованные покрышки, а машина то щас на 15х. Ни туда ни сюда. Или 15ю зиму покупать, или 16е диски. Пораскинув мыслями пришел к мнению что зима будет на 15х, а лето на 16х. В связи с этим куплены на авито за 8000 16е оленьи рога. Причем почти рядом с домом, хотя на авито ранее предложения рассматривал и в Воронеже пара объявлений, и Ярославль и Рязань. Крутанул на станке — диски не бьют. Теперь их надо в реставрацию отправлять. И на авито нашел 15е зимние покрышки cooper discoverer 235 75 15 за 10тыр+2000р комплектная запаска. Осталось переобуться. Магнитолы нет в авто. Хочется родную найти, но пока никак. И рычажок яркости подсветки приборки хандрит — то ярче то тускнее. Подрыгаеш рычажок — вроде ярко становится, но потом опять на минимум освещенности. Как вылечить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2021 Пора переобуться. Машину впервые поднял на подъемнике. Посмотреть что внизу творится. При езде чтото ритмично цокало, бывший владелец говорил что это глушитель цокает об кузов, но звуки прям как у умирающей крестовины. Пошатал кардан — так оно и есть — заднюю крестовину под замену. Ну уж и переднюю на заднем кардане заодно. Надо найти номерок крестовин и покупать. Капут поперечине крепления кпп. Просто сгнила. Хотя кузов снизу вроде ещё живой, но налет ржавчины имеется. Надо обрабатывать чтоб надолго хватило. надо искать поперечину. Задняя левая дверь не открывалась. Ни изнутри, ни с наружи. Наружная кнопка была утоплена и не выстреливала. Сняв обшивку — вылил вдшки на замок итд — никак. полчаса ковырял, никак и всё. В мыслях проскочило что щас уже буду ломать замок. Открылась. Разработал кнопку ручки. Теперь открывается и изнутри и снаружи. Под задним сиденьем нашел неизвестные разьемы — что это? В задних дверях не нашел динамиков. Хотя на картах сетки есть. И в двери вырез под динамик круглый. Думал что ктото снял динамик — дык и проводов не нашел для динамика. Или плохо искал провода. Должны ли быть динамики в задних дверях? Авто конец 1994 года. Ну и когда снимал дверную карту — поломал все пистоны. Я так понимаю они тут сугубо одноразовые. Примерил от ваз2109 — вроде в карту хорошо заходят, а в дверь никак — ну не рассверливать же дверь… Тож где купить и какой артикул мож имеется для поиска? Ну и всёж переобулся. Для того чтоб покрышки оделись на обод пришлось пользоваться взрывным методом — быстрый старт пшикал в баллон. Впервые в жизни такое делал. Опасно, но помогло) 03.12.21 Реанимация траверсы+ замена подушек ДВС Пошел чего то поделать. Траверса… В интернете посмотрел что траверса стоит 2000р, и в принципе то недорого. Но щас с деньгами туго, и делать нечего. В 1м часу ночи пошел в гараж. Снял траверсу. Вырезал гнилой кусок. Нашел обрезок профильной трубы 100х50х3. Вырезал заплатки. Вварил. Покрасил хамерайтом. Получилось прилично вроде. Предыдущий владелец отдал мне новые подушки. Все 3 шт. Надо поменять. При осмотре тарые подушки весьма в плачевном состоянии. Да и что удивительно — передние подушки — болты без гаек. Просто болты вставлены в подушки и всё! Подушки сами просажены, и резина отошла от металла. Начал с левой, Закончил правой. Гайка неудобно находится, пришлось приварить болтик чтоб с его помощью поставить гайку на место, да и этот болтик не даст проворачиваться гайке при затяжке. Правая подушка очень не хотела откручиваться от блока. Пришлось применить газовую сварку — грел гайки. И всё равно один болт я всеж свернул. Вуаля. Готово. Работу закончил в 9 утра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2021 04.12.21 Замена крестовин. И несколько вопросов знатокам. Так как задняя крестовина заднего кардана цокала, и имела люфт при качении рукой — надо сменить. Купил 2 крестовины муговские по 2000р, дешевые варианты были, но не стал экономить. За час управился. Гидравлический пресс очень помог в этом деле чтоб не молотить молотком. После установки почистил и прошелся хамерайтом. Не понял как прошприцевать — пресс масленки которые были в комплекте с крестовинами — както по иному выглядят нежели чем обычные пресс масленки, да и диаметр резьбы меньше чем на ранее стоявших крестовинах. В общемс пока не прошприцевал, но смазка какая то в крестовинах была заложена изначально. Теперь почемучки. Нужна такая резинка — левая задняя дверь — не хватает фрагмента. Этот тросик ничто иное как открывалка бензобака. Ну не тросик же тут должен торчать с завода, наверно какая то ручка. Тож надо понять как оно должно быть и приобрести гдето эту детальку. Под капотом — на насосе кондея одно отверстие заботливо заткнуто тряпочкой. Что куда должно быть? Тут же рядом болтается какой то осиротевший разъем. На жабо — должна ли быть уплотнительная резинка по всей длинне? На правом подкрылке под капотом — тож какой то кронштейн и праздно болтающийся разъем — это что? Ну и нашел ответ на вопрос нахождения динамика в задних дверях — он всеж должен быть. Нашел кусок провода кем то заботливо варварски откусанный вместе с разъемом( Примерил овалы (в запасе лежат 4 шт не при делах) -не подошли Пилить дверь тож не хочется. А потому надо подбирать динамики. Ну и пистоны всеж купил в екзисте по 20р за штучку. KE 363 артикул. Пока карту не буду устанавливать пока не решу вопрос с динамиками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 28 декабря, 2021 Share Опубликовано 28 декабря, 2021 Пистоны брал в ВАЗ магазине по образцу, в аккурат. Кронштейн справа осушитель кондиционера держал. Лонжероны смотрите, может оторвать кронштейны нижних рычагов, судя по траверсе там тоже плоховато должно быть. Под задним сиденьем аудиоусилитель, ну на поздних точно, ещё и сд чейнжер. Разъёмы от него, видимо. Резинка на жабо на всю ширину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 28 декабря, 2021 Share Опубликовано 28 декабря, 2021 10 часов назад, А.В.Панкратов сказал: Эти не забыл, а не упомянул специально. Они ведь считаются уже вэны, а не мини - . Считаются ли? И где вообще проходит грань между вэном и минивэном? Явно не по физическим габаритам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mr.Pat Опубликовано 28 декабря, 2021 Share Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) Разъемы по сидухой-явно усилитель был. Чейнджер пошел на рестах. Резинка на жабо должна быть(у меня тоже нет и особой необходимости нет в ней) На тросик бака рычажок идет,крепящийся к полу. Трубки кондера могу завтра сфотать,если нужно. Поперечина конечно жэээсть На резинку над стеклом двери-забить,прилепить ветровики и васякот. Изменено 28 декабря, 2021 пользователем Mr.Pat (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 28 декабря, 2021 Share Опубликовано 28 декабря, 2021 ну добавлю своих 5 копеек вот тут знают о джипах много https://jeep-forum.ru/forum Рычажок подсветки такой? https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=817354&cc=1182057&pt=4472&jsn=1491 Новый недешево, бушных полно за копейки Разъем под сиденьем - точно усилитель. Обойтись без него можно. Динамик в дверь просто подобрать по размеру или найти бу Магнитолу найти будет непросто, мало их. Но возможно. С масленками странно, у меня и муг и райбестос шприцевались штатно. Лучше все-таки сделать. заводская смазка долго не живет по моему опыту. Резинка двери - искать бу Ручка открытия бб - искать бу Резинку на жабо я бы поставил. Найти не проблема В целом, если железо нормальное - огонь машина. Внимательно и сильно простучать железо в районе крепления передних нижних рычагов к кузову, задние лонжероны в районе крепления стабилизатора и амортизаторов. И моторный щит под вакуумным усилителем иормозов http://www.yunost.ru/docs/misc/jeep/repair1/ Ну и днище все щупать внимательно, а то вот http://www.yunost.ru/docs/misc/jeep/repair/ Двери, крылья и другой обвес найти можно за копейки, главное, чтобы силовые элементы были живые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2021 Сенкс за дельные советы. Продолжим. Покатался на джипе малек, около 500 км. Машина для деревни самое оно. Обратно на ваз2109 чтото не очень охота садиться, теперь мне кажется что 2109 не едет совсем). Гдето спереди прорвало выхлопную трубу, зарычало. Загнал на подьемник и… Это от левого коллектора. Вот как оно бывает). На разборке нашел нормальный флянец, пришлось его распилить чтоб поставить на место. Сделал. Работает тихо. Теперь тормоза. Сзади похоже что колодкам хана. Купил новые колодки. Сменил. Колодки ручника ещёб сменить, да и ремкомплекты всех 4х суппортов поставить бы, а то пыльники уже потрескались, да и эти фенольные поршя, ну бы их нафиг. Интересно — продаются ли стальные поршня? Или придется как на Линкольне у токаря из нержавейки заказывать… Еще пылезащитные щиты немного проржавели — тож поискать надобы. 21.12.21 Замена насоса кодиционера. Незнаю почему, но моему пришел кирдык. Снял насос, а под ним капельки расплавленной пластмассы, видимо из муфты насоса вытекло. В связи с этим на разборке за 5000 куплен приличный насос. Поставил. Хотя для профилактики можно былоб подшипник ролика насоса тож на новый сменить. Номерок бы знать. Старый насос пока в раздумьях целесообразности — выкинуть или его ещё оживить можно? Натяжной ролик ремня — закисла пружина. Полфлакона вдшки влил и разрабатывал ключем туда сюда полчаса. Расшевелил. Функция восстановлена. Завтра тобиш 22го поеду к знакомому решале помогатору ставить на учет на себя. Нашел вин под стеклом, в двери наклейка с вин, под задним правым сиденьем нашел. Гдето под передним и под задним бамперами должно быть. Еще в моторном щите у правой петли капота должно вроде быть. Но в этих местах не обнаружил/ В ПТС прописан номер двигателя, а по факту его там не должно быть. Какие то умники из органов вписали непойми что. Да хрен с ним — пускай пишут что хотят но --полез тереть — он сгнил. Почитал интернет. Скачал и распечатал письма из крайслера относительно номера двигателя. ( Надеюсь всё будет хорошо. Пальцы крестиком) С утра в 6 утра сгонял на регулировку (http://www.shod-razval.net/), ибо руль по прямой был немного левее смотрел. И машина немного рыскала по дороге. Отрегулировали оба параметра. руль теперь ровно стоит по прямой, ну рыскать немного не перестала, приходится немного ловить машину( Может так оно и должно быть на джипах тех годов… Или мостовые машины немного по другому рулятся. Ну и постановка на учет. Сделал. До номера мотора вообще вопросов небыло, но очень придирчиво осматривали машину. Подробностей выкладывать не буду ибо не хочется неприятностей ни для себя и для других, но от постановки на учет никаких положительных эмоций не получил. Один негатив. Дали ублюдские номера с серией 797. Теперь госномера не выдает гибдд, оно тока присваивает, а дальше сам где хочеш там и изготавливай номера. Надо чтото делать с номерами, изучаю рынок красивых госномеров. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 Оно и в полностью исправном состоянии весьма оригинально рулится, без эмоций не оставляет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 Про запчасти. На Рокавто есть почти все Про тормоза. Металлических поршней не видел ни разу, только пластик. Стоит копейки Ремкомплекты все продаются и даже здесь стоят недорого. Будешь ставить, обязательно в пыльники направляющих набей силиконовой смазки не жалея. Я с десяток смазок перепробовал, пока нормальную подобрал. А то или вытекает на жаре или замерзает https://market.yandex.ru/product--smazka-liqui-moly-silicon-fett-0-05-l/577606046?glfilter=24139073%3A0.05~0.05_100787016736&cpa=1&lr=10765&clid=2322165&sku=100787016736&offerid=D4UF_bKALXtGAKhUovMOGw Проверяй тросы ручника. Навернякак закисшие нафиг, потому как им вообще редко кто пользуется Про насос компрессора Подшипник муфты отдельно не продается, только если измерять и подбирать. Муфта целиком продается - 70 баксов на рокавто Про натяжитель Готовься покупать новый. Если уже закисать начал, то как ни разрабатывай это ненадолго. На рокавто от 20 до 50 баксов Поздравляю с учетом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
А.В.Панкратов Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 В 28.12.2021 в 08:48, Эйх сказал: где вообще проходит грань между вэном и минивэном? В американской классификации ТС есть vans и minivans. В 28.12.2021 в 08:48, Эйх сказал: Явно не по физическим габаритам Как раз по ним, по чему же ещё? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 Разобрать старый компрессор кондиционера, узнать номер подшипника)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grek1986 Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 Полезная группа по Гранд Чероки в ВК. Запчасти, разборки, колёса и пр. и пр. https://vk.com/jeepgrandcherokee Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 29 декабря, 2021 Share Опубликовано 29 декабря, 2021 В 27.12.2021 в 12:26, Vitko сказал: А что значит "рестайловый салон? ОТ 1996+? А торпеда тоже? А у машины какая комплектация? Laredo? Limited? Витя джан, пора бы уже запомнить, что в России есть всего две машины всех марок — "дорестайл" и "рестайл"! Ну чо ты как маленький, а?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 декабря, 2021 Share Опубликовано 30 декабря, 2021 Бэха рестайл... Продвинутые города! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitaly_tsvet Опубликовано 1 января, 2022 Share Опубликовано 1 января, 2022 Николай,не понимаю чего ты не заморочился,нашёл бы кого из Казани с пропиской, сохранил на этом человеке номера, с таким спросом на рынке сейчас продать такие номера за 300 легко Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 1 января, 2022 Share Опубликовано 1 января, 2022 В 29.12.2021 в 06:58, motovoz сказал: Отрегулировали оба параметра. руль теперь ровно стоит по прямой, ну рыскать немного не перестала, приходится немного ловить машину( Может так оно и должно быть на джипах тех годов… Или мостовые машины немного по другому рулятся. Мостовой субур рулится без подруливаний, наверное, стоит проверить шарниры в рулевой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 2 января, 2022 Share Опубликовано 2 января, 2022 Мотовоз, неистово плюсую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
levretro Опубликовано 2 января, 2022 Share Опубликовано 2 января, 2022 Любой мостовик требует подруливания. Но то, что для новообращенного считается подруливанием и замечается, олд мостов не замечает от слова совсем и считает нормой. как-то так. А если еще добавить в этот коктейль высокий профиль ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 2 января, 2022 Share Опубликовано 2 января, 2022 Ну хз, сравниваю с немостовым паркетником, рулится примерно также, с поправкой на размер руля и передаточное число редуктора) при езде по ровной дороге рулем болтать не приходится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Плохиш Опубликовано 3 января, 2022 Share Опубликовано 3 января, 2022 Там это, для задних суппортов еще нахлобучки предусмотрены, вот такие: Надеваются на выступы, на которые опираются колодки. Без них болтается и бренчит. Мастхэв однозначно. У меня на форду такая же конструкция просто. Стальные поршни назад имеются, передние не встречал, только фенол. Мазать резинки чем попало тоже не надо, есть отлично зарекомендовавшие себя вещи - ATE смазка для сборки суппортов и TRW PFG110 для пальцев. И никакого ВМПавто с его продукцией. Сохнет-с. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 4 января, 2022 Share Опубликовано 4 января, 2022 Поздравляю! Классный аппарат! Сам давно мечтаю но никак не решусь. Удачи с ним! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 4 января, 2022 Автор Share Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) В 02.01.2022 в 22:16, levretro сказал: Но то, что для новообращенного считается подруливанием и замечается, олд мостов не замечает от слова совсем и считает нормой. как-то так. Наверно так и есть. Люфтов нет. Надо привыкать Изменено 4 января, 2022 пользователем motovoz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 января, 2022 Share Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) 22 часа назад, motovoz сказал: Наверно так и есть. Люфтов нет. Надо привыкать Рулевой демпфер поменяй ...на новый хороший Изменено 5 января, 2022 пользователем ammiak (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DSM Опубликовано 5 января, 2022 Share Опубликовано 5 января, 2022 В 01.01.2022 в 13:33, Vitaly_tsvet сказал: Николай,не понимаю чего ты не заморочился,нашёл бы кого из Казани с пропиской, сохранил на этом человеке номера, с таким спросом на рынке сейчас продать такие номера за 300 легко Разве ещё не перевелись дебилы-понторезы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
