Прописать брелоки без ключа LHS 95
Суть такова, при замене проводки вырезал нах весь колхоз с "модной" сигнализацией, которая периодически конфликтовала с родной. Родных брелоков нет.
Возможно ли без сканера и родного брелока прописать штатные?
надо было "модную" закоммутировать с родной. Это получается довольно элегантно. Просто надо было сделать с умом
штатные брелки прописываются при помощи сканера. Без сканера должен быть хотя бы один работающий брелок, к нему можно прописать второй
47 минут назад, Vitko сказал:
Вернуть не поздно, не совсем понимаю как это выглядит?
Есть оранжевый/белый провод, который идет из двери на ногу №9 в Body Control
В зависимости от того, какой сигнал поступает на этот провод, будет либо открытие либо закрытие ЦЗ со снятием -постановкой на штатную охрану
Соответственно, если в этот провод подать 12 вольт через сопротивление 2.7 кОм - будет закрытие дверей, а если через 620 Ом - будет открытие
Только надо еще сделать диодную развязку между каналами открытие-закрытие на "модной" сигналке
В 02.12.2021 в 12:14, Vitko сказал:
Погоди, ты там схему выложил, на ней волшебный тёмно-зелёный проводок есть.
Да и инструкции по прописи брелков есть, типа этой
https://northcoastkeyless.com/1995-chrysler-lhs-keyless-entry-remote-fob-programming-instructions/
1 час назад, LeeZooN сказал:
:11: Ну что же, 1995 год удобнее 2000. Это хорошо
