Какая связь между вентилятором отопителя и ВВ проводами?
Только что, nobodi87 сказал:
Если не учитывать мощность микросхемы, исполняющей волю создателя.
мощность у транзисторов. Микросхема не силовая. Чисто управлением заведует
  • Replies 51
17 минут назад, Vitko сказал:
Все по уму написано.
(конспирология, том 11)
Мощность микросхемы - количество информации
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
3 минуты назад, nobodi87 сказал:
Ну если только так...
10 минут назад, nobodi87 сказал:
Если и дальше мыслью по древу растекаться, про волю создателя, а не пойти, взять паяльник, тестер и заняться прозвонкой кондёров, то правду ты вряд ли узнаёшь.
А я вот как раз, только что, именно с такой проблемой, закончил ремонтировать светильник для армстронга - высох один из кондюков и он либо вообще не горел, либо еле светился.
Но тут каждому своё конечно. Верить в теорию заговора и в лайф-лимитёр, зашитый в контроллер в далёком 2012 году, гораздо интереснее конечно.
1 минуту назад, Vector сказал:
Спасиба, я так и знал, что он существует!
7 минут назад, nobodi87 сказал:
Существует. Толщина техпроцесса называется, и зависимость его деградации от температуры. Но это к современным чипам в основном относится.
надо перерисовать  схему по проводничкам и в процессе выявить неисправные компоненты.
по схеме понять что это за микросхема.
19 часов назад, Vector сказал:
мысью по древу... мысь = белка
Тоже совсем недавно узнал. а то у тебя как в анекдоте "пораскинул мозгами"
1 час назад, Vitko сказал:
Знаю! Я ж не из поколения ЕГЭ. Слово о полку Игореве не только в виде тестов проходил. )))
Это мем, кого-то из юмористов старых вроде.
UPD. А не! Всё гораздо веселее! Погуглил - оказывается изначально, "Слово о полку", с такой ошибкой переведено было! Мы уже значит редактированную версию проходили там точно про мысь было - нам препод ещё втирал про значение разных странных слов.
Изменено пользователем Vector (смотреть историю редактирования)
"Мыслью по древу" - не мог сказать древний русич.
Неудобовыговариваемо - может язык заплестись.
 Да и либо бессмысленно, либо наоборот - черезчур философски.
А вот "мысью" - вполне даже чотко.
И подсознательно правильно.
Вы же видели, как скользит белка по деревьям?
Пластмассовый мир таки победил!
Остатки старого моторчика были убраны на полочку, а взамен куплено новенькое б/у аж 1994 года выпуска. Работает, цуко, радуюсь. Пришлось ещё проводку починить, а то что-то изоляция стала осыпаться у самой фишки. Фишка поджаренная тоже была. Ну и ВВ провода проложил более-менее по инструкции, вдали от этого самого блоуэра.
Отдельно хочется отметить состояние б/у шных моторчиков. На выбор было их 3 штуки, и все 3 штуки какие-то страшненькие - у одного разъем был откушен, у второго вся проводка была замотана изолентой, а на третий было напаяно 3 отдельных разъема, хз, зачем. Отпаяли их, подключили к стандартной фишке - всё пашет. Это при том, что два моторчика - так называемого "нового" дизайна (с плоской жопкой), т.е. выпущены явно позднее 1997 года. Такое ощущение, что люди на машинах с этими моторчиками не ездили, а просто *#ли их во все щели :facepalm:
:9:
Так там ничо не портится, кроме грязи и проводов наружных,
Ну и ВНЕЗАПНОГО здыхания даже без ВВ проводов.
Парни, не прошло и суток, меняный моторчик опять СДОХ!
Симптомы те же - вчера ездил весь день, моторчик работал отлично на всех скоростях. Не люфтил, не заедал. Я бы заметил сразу. Сегодня запускаю автомобиль, прогреваю, жду - не работает! Беру тестер, лезу под капот, всё как обычно - на разъеме напряжение бортовой сети автомобиля (14 с хреном), а моторчик не алё. Дергал разъем, бил по корпусу - мертвый!
Что же это может быть?
Интересно, а ВВ провода NAPA - это как, хорошая фирма считается, или нет? Я просто себе поставил провода от Напы, после чего и началось вот это вот всё.
А то прочёл следующее у американцев:
Quote
Мой друг установил провода не от Delco на свой Девиль 97 года выпуска. Меньше чем через неделю у него вышел из строя двигатель вентилятора. Мы совершенно уверены, что это как-то связано со свойствами RFI дешевых проводов... другими словами, помехи от проводов повредили электронику в двигателе вентилятора.
Совпадение? Не думаю!
Пишут, что новый дизайн моторчика позволит избежать этой проблемы. Буду ставить его. Если кому интересно, то:
Моторчик старого дизайна:
UcSN8DE39pnylel7_L59c4Zipe-_KSzRd5mpw0-b
Моторчик нового дизайна:
Он даже крепится на трех болтах, вместе 6 у старого
Там же один провод идёт управляющий из блока, мож чота с управлением ? ( нет управляющего сигнала, например, а моторчик целый,только не знает надо ли ему крутиться , и с какой скоростью)
И вроде подаётся тоже 12 в, но регулирует обороты частотной составляющей.
и вапще хочется поблагодарить автора - теперь довольно редко уже делятся исследовательской информацией...
Не исключаю кстати этого, но на управляющем проводе 12в есть. Перед установкой моторчика я проверял оба (старый и купленный) без установки путём присоединения к разъему. Старый - не алё, а купленный работал. Специально изгибал проводку, как мог, на случай обрыва, но нет - всё или работает на всех скоростях, или не работает (когда подсоединен старый моторчик). Ну, поеду в логово к человеку, где есть ещё моторчики, будем там дальше экспериментировать.
А по поводу исследовательской информации - даа. Иной раз ищешь что-то в архивах, натыкаешься на темы 7-10 летней давности и не можешь оторваться - как красиво пишут! Какие дискуссии, какие полёты мысли, какие советы. Куда всё делось, где теперь площадки для подобного обмена опытом - непонятно.
Так и я экспериментировал - включалось раз через 3-4 и отлично работало до выключения, только непонятно было - регулируются обороты или нет. Периодически отключалось, и больше не включалось, стояло подёргивалось в конвульсиях.
16 часов назад, ant2173 сказал:
Когда будешь ставить очередной моторчик сделай ему заземление железной крышки на жопе, это несколько продлит его жизнь.
8 минут назад, Димон сказал:
а заемление надо протянуть на бампер и там на советскую черную резиночку для стекания зарядов.
или на цепочку, как на бензовозах.
ведро опять же сзади не просто так вешают.
16 часов назад, nobodi87 сказал:
Ведро для компрессии.. Ты не путай..
Может лучше шапочку из фольги? И это не шутка, смотрим на комплект моторчика, рекомендуемый производителем:
