gessor Опубликовано 8 ноября, 2021 Share Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) Неспешно ищутся для докомплекта на Mecury Grand Marquis 1987 года (квадрат первого поколения) различные мелочи, которые не дают мне спокойно жить Предлагайте цены и варианты. Территориально я с Москве. Список примерно такой: Подголовники передних сидений красного цвета. Желательно не кожа, а замша. Но как временное решение можно рассмотреть и кожу. Родной живой руль красного цвета с кнопками круиза. Молдинги передних колесных арок Родной домкрат Коврики на пол 4шт Чехол докатки в багажник Коврик закрывающий электрику под бардачком Лючок бензобака и резинки-отбойники лючка бензобака + 2 гайки У меня их нет: Рамка переднего номера Резиновый отбойник/упор капота как на фото слева у крыла: 2 крючка корпуса воздухана Резинки на петли багажника Родная крышка бачка антифриза Родной крепеж генератора - железная тяга Рабочий температурный датчик салона, который в торпеде перед пассажиром Поперечены усиления капот-крыло Поперечены усиления внизу рамы около АКПП кусочек проводки которая идёт к генератору Изменено 22 декабря, 2021 пользователем gessor (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 8 ноября, 2021 Share Опубликовано 8 ноября, 2021 Температурный датчик салона с лтк 86 если такой же, то должен быть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gessor Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2021 7 часов назад, Tony White сказал: Температурный датчик салона с лтк 86 если такой же, то должен быть Главный вопрос - рабочий ли он? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 11 ноября, 2021 Share Опубликовано 11 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 02:24, gessor сказал: Главный вопрос - рабочий ли он? Они почти все нерабочие, ввиду конструктивных особенностей, на этих старых машинах. Куда надёжнее купить новый, чем ковыряться с этим дремучим говном. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gessor Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2021 8 часов назад, game over сказал: Куда надёжнее купить новый, чем ковыряться с этим дремучим говном. А есть где купить новый? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 12 ноября, 2021 Share Опубликовано 12 ноября, 2021 2 часа назад, gessor сказал: А есть где купить новый? Ищи. Его номера E8VH19C734AA, E3VY19C734A, также встречается под номером YH-409. Если проблема в том, что печка не работает в положении Floor на холодную, то дело, скорее всего, не в нем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gessor Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2021 Благодарю за партномера. 2 часа назад, game over сказал: Если проблема в том, что печка не работает в положении Floor на холодную, то дело, скорее всего, не в нем Про ноги знаю, там датчик в разрыв патрубков ставится. Он у меня и новый есть и старый заглушен. А не работает именно ползунок температуры. Приходится вручную отключать линию летом и подключать к вакуумному клапану зимой. И даже рукой слегка чувствуется изменение вакуума при передвижении ползунка. Но при работе печка дует всегда одинаково жарко, если патрубок подключен к клапану. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 13 ноября, 2021 Share Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) В 12.11.2021 в 16:42, gessor сказал: Благодарю за партномера. Про ноги знаю, там датчик в разрыв патрубков ставится. Он у меня и новый есть и старый заглушен. А не работает именно ползунок температуры. Приходится вручную отключать линию летом и подключать к вакуумному клапану зимой. И даже рукой слегка чувствуется изменение вакуума при передвижении ползунка. Но при работе печка дует всегда одинаково жарко, если патрубок подключен к клапану. Ага. Такое с ними тоже бывает. Автоматический климат на фордах 80х - забавная, но, с инженерной точки зрения, абсолютно говняная система, спроектированная мутантами Изменено 13 ноября, 2021 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gessor Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2021 Прикупил на Ebay бибикалки, остальное всё ещё актуально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gessor Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2023 Подниму темку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 31 мая, 2023 Share Опубликовано 31 мая, 2023 3 часа назад, gessor сказал: Подниму темку Если написать мне на почту в подписи - кое-что найдем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 1 июня, 2023 Share Опубликовано 1 июня, 2023 https://vk.com/photo-44965121_457244263 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
