Caprice 1994 4.3 L99 повышенный расход
Собственно, тема в топике. Двигатель после полной капиталки, новые поршни, кольца, вкладыши, расточка колена и блока, абсолютно все сальники и прокладки новые. А так же бензонасос, маф, мап, опти, свечи и провода, лямбды. Заводится с полтыка, работает ровно, но иногда странно гуляет холостой ход. Можно запустить и будет ровно и отлично работать, а можно запустить и он еле работает, занижены холостые, почти глохнет. После 5-7 мин прогрева все становится нормально. Рхх менял, без изменений. В спокойной езде расход получается 25-28л, причём расход тоже то больше то меньше. В одну из поездок закончился бензин, залил из канистры ровно 10л. Доехал до дома и мотор заглох, кончился бензин. 10л ушло за 18км. Течей нигде нет)) что посоветуете?
1 hour ago, sidestep said:
 что посоветуете?
найти сканер и того кто умеет им пользоваться
если что то из датчиков не оригинал лучше поменять или хотя бы старые найти, хх трогать ручонками было нельзя, винтик не для этого
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Сканера нету, есть eehack  и tunerpro. Ошибок нет, лямбды рабочие, датчики показания дают и все это видно в реалтайме. О каком винтике речь? На рхх нету никаких винтиков
Вполне возможно неисправность датчика температуры ож или недостоверные его показания (контакт добавляет сопротивления). Это при условии ровной работы, нет подсосов воздуха, давление топлива в норме.
Я думал ты менее продвинутый. Если никакой из датчиков явно не показывает погоду на марсе и ошибок нет то я ставлю на неоригинальный оптиспарк или криво одетую цепь
33 минуты назад, antonx сказал:
Должно "троить" и не переть, поправьте, если ошибаюсь.
9 минут назад, Rocketeer сказал:
у этих ребят уточни
Изменено пользователем catdog (смотреть историю редактирования)
криво одеть цепь длиной 30см надо очень сильно постараться. датчики показывают +- реальные показания, лямбды обе были мертвые, но после замены тоже появились показания. датчик температуры в помпе, новый и показывает по мере прогрева рост температуры, может есть неточность, но похоже на правду. неоригинальный опти точно такой же стоит у знакомого на таком же моторе, 2 года ноль проблем, едет хорошо. да и у меня раз через раз, неужели так работа его гуляет?
сразу отвечу почему столько переколбашено, машина была куплена со снятым мотором, который прошлый владелец разобрал, пол мотора просрал, и закрыл в сарай на 3 года. почти всех датчиков не было, генератор и стартер новые, опти, помпа и гу насос тоже. собрано по мануалу на совесть, все моменты затяжки соблюдены, да и в те моменты когда машина едет хорошо, мотор просто шепчет, никаких нет проблем. кроме расхода))
36 минут назад, Rocketeer сказал:
по eehack нету ни пропусков зажигания, ни детонации. в разных режимах отслеживал, катался пару дней с подключенным ноутбуком. все ровно там, как и должно быть
6 часов назад, catdog сказал:
а оптик оригинал? может какой то датчик... то что новые не дает гарантии исправности
мап и маф куплены повторно, уже других производителей. ничего не изменилось. родной мап сломан пополам, похоже при демонтаже двигателя чем то ударен, маф просто мертвый, с ним не заводится двигатель вообще. температурный в помпе и температурный на приборку (в блоке который) тоже новые, показания похожи на реальные. не менял только датчик температуры впуска, но он по диагностике тоже показывает похожую на правду температуру, почти с уличной совпадает
Изменено пользователем sidestep (смотреть историю редактирования)
да, если осциллограф есть это можно проверить
3 часа назад, catdog сказал:
у этих ребят уточни
Друзья? Наставники? Вы с какой целью это смотрите и другим показываете?
21 час назад, sidestep сказал:
Надо сравнить когда работает нормально и когда колбасит:
Давление топлива
Тримы (и длинные и короткие)
МАП
МАФ
12 часов назад, Rocketeer сказал:
Это всё, что он успел за 5 минут нагуглить.
23 часа назад, sidestep сказал:
С расходом в 50 на 100 от него должно просто бензином вонять из трубы.
Если ошибок нет, посмотри закрываются ли форсунки. То есть манометр подцепить, запустить, заглушить и оценить, стоит ли давление в линии.
49 минут назад, LeeZooN сказал:
Свято место пусто не бывает.
17 часов назад, Rocketeer сказал:
Это не наставник. Это - молодой падаван
4 часа назад, LeeZooN сказал:
Еееее!!!
7 часов назад, RTFM сказал:
Поддерживаю, ещё бывает мембрана в регуляторе рвётся и через вакуумную трубку бензин льётся во впуск.
А еще у меня когда-то чудесные новые бошевские кислородники давали такой фидбек пцм-у, что аж бампер над трубами почернел и ехало это хоть как-то только после их отключения.
Делковские ок.
Вообще ставлю на то, что если показания в норме, то расход не связан напрямую с неисправностями системы управления двигателем :)
Бензин нигде не льётся, давление в рампе держится отличное, манометр висит уже месяц и проверяю регулярно. Лямбды новые оригинальные Delco, по тестам eehack показания дают корректные, старые обе зависли в одном положении и показания не менялись никак. Выхлоп пахнет бензином, но не прям вонь, скорее лёгкий оттенок.
Пока ковырялся и все это проверял, отрыгнула коробка. Буксовать начала при трогании с места, иногда стук и толчок при переключении передач. Уже вскрыли и делают, сломаны 2 фрикциона, мёртвый соленоид линейного давления, гидротрансформатор с проблемами, коробочник говорит что расход мог быть вызван постоянным буксованием, даже когда этого не было явно заметно. В общем, жду запчасти, как приедут соберём и поставим коробку, и буду продолжать разминку
В 03.11.2021 в 09:59, DRB сказал:
А про неровные холостые во всех нормальных мануалах есть прямо блок схема диагностики....
Извините за капитанство
Ничего страшного, капитаньте ещё если по делу) по диагностике этой проходили, все проверено неоднократно. Рхх менян, дважды, менян маф и мап, причём подкидывал старые на другую машину и они работают там без проблем. Свечи, провода, опти, все новое и подозрений не вызывает. Вакуумные трубки проверены и подозрительные заменены, иногда при запуске двигателя после простоя ощутимый пшик происходит при нажатии на тормоз, но в поездке это быстро пропадает и вопросов нет. Грешу на вакуумник, уже заказан новый.
В 01.11.2021 в 09:16, RTFM сказал:
Форсунки куплены комплектом, Rochester оригинальные после ребилда. Что старые что новые ведут себя одинаково, думаю не в них дело. На стенде распыл и открытие проверяли, в старом комплекте 2шт были так себе, потому собственно и купил комплект. В новом такого нет, везде ровный и правильный распыл, но проблема не ушла
В 01.11.2021 в 08:24, LeeZooN сказал:
Давление топлива
МАП
МАФ
Открывал прошивку и рассматривал параметры в tunerpro. Есть сомнительные пункты, например на холостом ходу 7й цилиндр почему то стоит на 0, то есть якобы форсунка льёт туда 0. При любом угле открытия заслонки уже не 0 забит, я менял как на остальных цилиндрах, ничего не поменялось. Найти нетронутый бин на L99 так и не смог, может есть у кого для сравнения? LT1 полно в сети, а вот 99 не попадалось
3 минуты назад, sidestep сказал:
http://www.tunercat.com/
22 часа назад, sidestep сказал:
Да, могло быть, но такое сложно не заметить.
  • 3 weeks later...
Вчера коробку собрали и установили. Мастер сказал что по сути это было большое то, а не поломка. Замена тормозной ленты, соленоида линейного давления, пакета фрикционов и дисков, ну и попутно все прокладки, сальники, фильтр, масло и тд. Поставили, ехать стала как мне кажется немного шустрее. Плавные переключения, но как будто чуть более шумная при разгоне. В баке было около 15л. Проехал ровно 40км, заглох с пустым баком. Получается, коробка не при делах и проблема с прожорливостью таки кроется под капотом
насколько может влиять на экономичность заглушенный абсорбер и клапан evap? трубки заглушены, клапан в прошивке отвязан, начитался у бургов что возможны с ним такие чудеса. реально?
